Författare Ämne: Rost i cirkulationsvatten  (läst 1572 gånger)
Utloggad jodohl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 maj 2022, 19:48:43 »
Ursäkta min svorsk, men jeg er en en nordmann som behöver et råd vedrörande min aldrande IVT 490.
Den står i min semesterstuga i Strömstad. Betongplatta, vattenburen golvvärme, rumstermostater som styr ventiler for vattnet i golvet. Huset har mekanisk ventilasjon (fläkt).
Jeg har i lengre tid (siden før pandemien) hatt IVT’n avstengt og opprettholdt minimum 8 C gjennom vinteren med en separat luft-luft pump. Et godt og kostnadseffektivt råd jeg fikk på dette forum.
Ved uppstart av IVT’n i mai fikk jeg et CT3 Høg temp alarm. Oppdaget så at trykket på sirkulasjonsvannet var null. Googlet meg til at tanken måtte luftes.
Dette gikk ok, mengder av luft, noe som tyder på at den ytre tanken har vært ganske tørr.
Her er min fråga/bekymring:
Det vannet jeg tappet ut av luftningsventilen inneholdt en god del rust (rost). Jeg antar at dette skyldes at tankens indre har vært tørr og eksponert for luft i lengre tid.
Jeg lot derfor påfyllingen gå med åpen luftningsventil en times tid inntil rostinnholdet avtok. Stengte luftningsventilen og fylte på til 1 Bar. IVT’n startet tilsynelatende som normalt.
Fikk dog ikke kollat sirkulasjonspumpen.
Er andra åtgärder jeg burde utføre med hensyn til rosten i systemet? Hva er sannsynlige källan til rosten? Alt som rostar går som kjent før eller senare sönder…
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Rost i cirkulationsvatten
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2022, 14:17:18 »
Det rostar när nytt syre kommer i kontakt med järnet. Eftersom trycket hade sjunkit så skulle jag leta efter läckage. Även om cirkulationen är avstängd så borde ju inte trycket ha sjunkit. Eftersom vattnet läckt ut har du istället fått in nytt syre (luft) som då bidrar till korrosion
Normalt skall man vara rädd om cirkulationsvattnet och inte spola ut det i onödan eftersom det efter en lång tid blivit syrefattigt (svartvatten) men nu var det nog inte fel i och för sig att spola rent. Men din läcka finns nog tyvärr kvar i systemet. Säkerhetsventilen kanske? Om du inte åtgärdar kanske det blir likadant igen
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2022, 23:07:51 »
Man kan installera ett magnetitfilter på värmebäraren.
Den tar bort rosten utan att man behöver tillföra nytt syrerikt vatten.
https://billigtvvs.se/vvs/varme/magnetfilter/magnetfilter-boilermag/
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2022, 06:18:43 »
Tidiga golvvärmeslangar var inte diffussionstäta, det kan också vara något som spökar i fall som dessa.
Att det samlas luft i manteln till en beredare är inte ovanligt.
Det där med att det läcker någonstans kanske är möjligt, men de flesta jag känner måste någon gång då och då fylla på sitt system eftersom trycket sjunker, riktigt vart vattnet tar vägen vet inte jag, men som sagt, "alla jag känner" måste i alla fall fylla på då och då.
För mig så brukar det bli kanske 2 gånger/år, några liter vatten.
Håller man inte koll på det så kan det med tiden ta sig in luft i systemet, och det lägger sig ofta just i manteln, i vart fall på vissa värmepumpar.
