Författare Ämne: Fråga om en Dalkin pump  (läst 1565 gånger)
Stefan70
Stefan70
« skrivet: 16 maj 2022, 13:19:19 »
Fått erbjudade om att ta ner en Dalkin Luftpump från mitt gamla kontor som skall rivas.
Tror dock att den är mer en A/C än en värmepump för det var huvudsyftet den skulle användas till.
Innerdelen är märkt FTXM42N2V1B och den är från 2019.
Är det någon ide att sätta upp den i mitt 125kvm hus och använda som värmekälla?
SV: Fråga om en Dalkin pump
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2022, 13:33:39 »
Vad jag kan förstå behöver du kolla upp vilken utomhusenhet det är till den, vilken exakt modellbeteckning den har? Det ser ut som det skulle kunna fungera med värme ner till i vart fall -15°.
Utloggad Frolle70
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2022, 21:57:15 »
Såg att jag lyckats posta i fel grupp då det ju är en Luft/Luft . Utedelen heter RXM42N2V1B9 och om jag jämför med min gamla Panasonic jag har på garaget så är den betydligt större till formatet. Säkert 20 cm högre och 20cm bredare så det är en stadig pjäs . Kan det vara värt att montera ? Noterade även att den vill ha en 13amp säkring .
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2022, 10:12:21 »
Ja det är en hyfsat stor pjäs på 50 kg vilket är rejält för en luftluftvärmepump. Det verkar vara en modell för Mellaneuropa och som i Sverige och övriga Norden då främst används för kyla. Hittade att undre temperaturgräns för värme är -20°. Vid -10° ska den klara att ge upp till 3,67 kW värme så det är bra. Den bör absolut vara värd att ta vara på om du får den för en symbolisk summa men nedmontering och ny uppmontering av kyltekniker kostar en del.
« Senast ändrad: 18 maj 2022, 10:16:19 av Josth »
