Författare Ämne: Finns FTX-aggregat med kyla (AC) ?  (läst 8105 gånger)
Utloggad Knetha
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 maj 2022, 09:50:51 »
Vi ska just skaffa en luft/luft värmeväxlare, enbart för att få kyla på sommaren. Uppvärmningen sker med fjärrvärme (vattenburen värme) och sedan har vi ett FTX-aggregat på vinden för ventilationen. Nu slog det mig, finns det nyare FTX-aggregat (det vi har är från 1980) som också kan ge kyla ? Har läst om sådana som har bergvärme o.s.v. som fått kyla till FTX via det, men det har vi alltså inte.
Kan en vanlig FTX ha möjlighet att kyla luften som skickas in i huset, eller ska vi skaffa en värmepump som vi har tänkt ?
SV: Finns FTX-aggregat med kyla (AC) ?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2022, 10:40:56 »
Ni ska alltså skaffa en luftluftvärmepump om jag förstår rätt(?) (Luft/luft växlare är något annat). Det är ett enkelt och snabbt alternativ för att få kyla och i Sverige blir dessutom elförbrukningen låg för detta då verkningsgraden är mycket hög och det blir sällan 40° i Sverige och alltid svalare ute på kvällen/natten.
Man kan bygga kyla med FTX men det blir bara lite kyla som kan komma den vägen eftersom luftflödet i ventilationen är så väldigt litet. Behövs minst tre gånger högre luftflöde för att få fart på kylan. Alla ventilationskanaler måste också vara kondensisolerade och det måste finnas kondensavrinning från kylbatteriet. Det gör att det är främst vid nybyggen som man kan dra (lite) kyla via FTX. Vissa är nöjda med kylan via FTX och andra rejält missnöjda med kylkapaciteten.
« Senast ändrad: 16 maj 2022, 11:23:30 av Josth »
Utloggad Knetha
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2022, 12:27:03 »
Tack ! OK, då fattar jag. Tänkte inte på skillnaden i luftflöde... (Och ja, jag menade luft/luft värmepump.)
