Författare Ämne: Tips på att välja luftvärmepump  (läst 2622 gånger)
Gabriel_2022_2022
Gabriel_2022_2022
« skrivet: 15 maj 2022, 17:58:23 »
Jag fick offert på dessa fyra luftvärmepumpar, priset skiljer sig inte så mycket, jag ska använda värmepumpen mest för kyla. Hur ska man tänka? Vad ska man välja? Det är svårt. Alla pumpar har typ 5 års garanti
Daikin Caldo II XRH 30
Panasonics HZ25XKE
Toshiba Haori 35
Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN35
Tack för era tips.
SV: Tips på att välja luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2022, 18:14:24 »
Daikin Caldo II XRH är riktigt bra om du bor där det blir mycket kallt på vintrarna. Panasonic HZ25XKE är också en bra modell med höga prestanda. Mitsubishi Hero 2 LN är känd som en mycket bra kvalitetsmodell med få problem men har inte riktigt lika höga prestanda som de allra senaste toppmodellerna om man bor där det blir väldigt kallt på vintrarna. Bor du i Mellansverige eller söderut är det ett riktigt säkert val. Toshiba Haori kan jag knappt något om men Toshiba är i alla fall ett kvalitetsfabrikat. Haori har en unik design med klädd front och för det betalar man en slant men prestandan är snarlik Hero.
« Senast ändrad: 15 maj 2022, 18:26:24 av Josth »
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2022, 19:54:47 »
Är det mest för kyla så har troligen Toshiban och Mitsubishin lite högre kyleffekt av dom du räknar upp.
Har du haft hembesök av återförsäljare så kan dom mötena kanske avgöra vilken du ska välja.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2022, 21:11:29 »
Daikin Caldo XRH har 6 års garanti. Dottern valde en XRH 40 och är väldigt nöjd med den.
XRH 30 ger max 4,5 kW kyleffekt och 4,6 kW värme vid -15 grader.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2022, 21:31:10 »
Ger den 4,5kW så är det lite mer än LN35
