Författare Ämne: Daikins sortiment?  (läst 4767 gånger)
Peeeer
Peeeer
Daikins sortiment?
« skrivet: 13 maj 2022, 17:21:38 »
Ska få installerat AC och tittar på Dakins sortiment. Är det bara för mig det är oerhört förvirrande finns det någon bra jämförelse på hela katalogen? Tyvärr bara plats för ca 80cm bredd, och har gärna så litet djup som möjligt.
Stylish modellerna, R25, R35, XRH30 är enda skillnaden effekten eller är det något mer?
Daikin Solo R35 FTXP35K3, har den några nackdelar jämfört med t.ex. Daikin Caldo R35? Ser ut att ha ungefär samma kapacitet men i mindre dimensioner på innedelen?
Daikin Sensira 35 jämfört med Solo R35?
Polarpumpen säljer någon som heter Daikin SX25, utången modell eller heter den något annat hos Daikin?
SV: Daikins sortiment?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2022, 17:28:23 »
Det finns väldigt många olika modeller och vilka som kan passa beror på vad man ska ha den till. Finns rena AC-modeller, finns värmepumpar för sydeuropa som inte fungerar i nordiskt vinterklimat, finns värmepumpar som är optimala för mellaneuropa och så finns det värmepumpar som klarar riktigt kallt nordiskt vinterklimat ända uppe i norra Norrland. Man måste läsa specarna noga och kanske fråga någon återförsäljare vad just en viss modell klarar. Modellerna är också olika om de säljs via näthandlare eller via Daikin auktoriserade återförsäljare.
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2022, 11:09:16 »
XRH Solo och XRH caldo är maskiner som bara sälja av installatörer, och de skall som jag fattat det vara det vassaste som Daikin har att erbjuda, högre COP än de flesta andra modellerna, och mest seriöst nordenanpassade.
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2022, 11:28:33 »
Är det ren AC du vill ha så har de en kampanj på Daikin Sensira (FTXF35C) som gör den prisvärd.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2022, 22:25:24 »
Vad kostar den inkl ”standardinstallation” ?
Bara nyfiken då prisvärd beror på kunden, vissa tycker 8000-10000:- och vissa tycker 20000-30000:- är prisvärt  :)
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2022, 05:47:27 »
Vi tar runt 13000, är inte elbehöriga, upp till 5 meter rör och stålfjäderdämpare ingår.
På denna typ av billiga maskiner så är ju skatten och påslaget det som påverkar mest för vad slutpriset skall bli.
« Senast ändrad: 15 maj 2022, 05:49:53 av Rickard »
Peeeer
Peeeer
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2022, 09:09:43 »
Har kommit fram till att det även hade varit bra med lite stödvärme på vintern så Sensiran går bort. Väljer mellan Stylish R35 och XRH35. Tyvärr är databladen lite olika skrivna så jag undrar om någon skulle kunna hjälpa mig att reda ut skillnaden i kapacitet i värme respektive kyla för dessa två?
Det är inga andra skillnader mellan dom i styrning och funktion?
Är det exakt samma utedel man får till eller är det skillnad i storlek och ljudvolym tex?
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2022, 11:24:19 »
Det är nog ytterst få som vet exakt vilka skillnader det är mellan maskinerna.
Troligen är databladen skrivna lite annorlunda också så det skall vara svårt att jämföra rakt av.
R-maskinerna ör inte lika optimerade för värmedrift i nordligt klimat, men säljs ändå som värmepumpar, primärt till södra halvan av landet.
VI uppe i norr blir avrådda att sälja dem här.
Detta är i alla fall den bild som getts mig i mina samtal med Diakin.
Vilka skillnaderna är i praktiken kan jag inte svara på.
Utloggad Peeeer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2022, 11:31:08 »
Menade såklart Stylish XRH30 inte XRH35
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2022, 11:47:32 »
Mitt svar kvarstår, tror det är väldigt få som känner till de exakta skillnaderna, de som säljs av näthandeln säljs inte av installatörerna och tvärt om - det gör att i princip bara de hos Daikin själva vet vad som skiljer.
Utloggad Peeeer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2022, 15:48:25 »
Må så vara men jag hoppas på det bästa...man har ju läst en del väldigt avancerade inlägg på det här forumet.
Jag har lyckats luska ut att vid kylning har Daikin angivit att Stylish R35 har max effekt 4.0kW och nominell 3.4kW. Stylish XRH30 skriver dom max effekt 4.5kW och  och nominell 3kW. Dvs R35 har lägre max men högre nominell. Är dom nominella värdena mätta i exakt samma förhållanden så det är korrekt att R35 faktiskt kyler bättre än XRH30, eller i vilka förhållanden gäller det tro?
Något tips på länk som förklarar hur dom tänker/fuskar/leker med siffrorna när det gäller angiven effekt?
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2022, 16:07:04 »
Nominell effekt är en siffra som används vid testning och certifiering, den är egentligen ointressant, det är min och max effekt som visar på kraften i maskinen, och hur långt ned i effekt den kan gå som lägst.
Vill man ha bra värden på en värmepump "anpassad för nordiska förhållanden" så anger man en låg nominell uteffekt.
Så har jag fattat det i alla fall.
Nominell effekt är den effekt maskinen kan leverera ned till en viss bestämd utetemp.
Jag kan ha missuppfattat det där också, svårt att veta vilka värden som blir bättre med låg nominell effekt, men jag gissar att det har med COP och SCOP att göra.
Utloggad Peeeer
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2022, 15:03:45 »
Daikins svar på nominell vs max effekt:
Du skall endast titta på den maximala effekten och inget annat.
Den nominella effekten är en godtyckligt vald effekt vid vilken man mäter effektförbrukningen och på så sätt får man ut EER (verkningsgraden) på maskinen.
Om vi tar 2 EXAKT likadana maskiner och i den ena väljer vi att sätta en låg nominell effekt ( litet hus) och i den andra kommer vi att sätta en hög nominell effekt (stort hus ) så kommer maskinen med den nominellt högre effekten alltid att påvisa en sämre verkningsgrad.
Dock om vi mäter båda maskinerna i samma nominella effekt så får vi samma verkningsgrad.
Precis som om du mäter bränsleförbrukningen på 2 olika bilar, en i 70 och en i 90 km/h
Den nominella effekten brukar anges för ett uppskattat huseffektsbehov, dock finns det inget förhållande mellan nominell och maxeffekt. Maxeffekten är den effekten som maskinen kan jobba i 24/7 året runt.
