Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Köldbärarna
Ämne: Köldbärarna (läst 1816 gånger)
Ttss
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Ttss
Köldbärarna
11 maj 2022, 15:55:17 »
Hej, Nibe fighter 1245, bergvärmepump, se bild, är inte köldbärarna in/ut Bt10 ochBt11 på tok för höga eller ligger de så här såhär års? Fick lite andra felmeddelanden förra veckan också….
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Köldbärarna
Svar #1 skrivet:
11 maj 2022, 16:01:55 »
Oj, det var rejält höga temperaturer på KBin och KBut. Som en jordvärmeslinga som är förlagd i ett växthus och har värmts upp ordentligt av solen?!?
Konstigt om det skulle vara lika stort fel på båda givarna?? Vad var det för andra felmeddelanden?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köldbärarna
Svar #2 skrivet:
11 maj 2022, 16:02:52 »
Läs av när värmepumpen går, om den står stilla så stannar flödet och du får konstiga värden.
Fast hos mig stiger de bara till den temperatur som är i pannrummet, är det varmt där?
Ttss
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Ttss
SV: Köldbärarna
Svar #3 skrivet:
11 maj 2022, 16:08:13 »
Se bilder, tror själv på luft i systemet som blockerar? Det bubblade till rejält i behållaren som var nästan tom och sedan nästan helt full plötsligt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köldbärarna
Svar #4 skrivet:
11 maj 2022, 16:30:27 »
Hmmm......
Kan du gå in i meny 5.1.8 och ställa köldbärarpumpen på Kontinuerlig drift?
Kör på detta viset ett tag och kolla vad du får för temperaturer och om du får OK nivå i kärlet.
Kärlet får aldrig bli tomt, då blir det svårt att få ut luften ur köldbärarsystemet.
Du kan fylla på med vanligt vatten i nödfall.
Nibe
(Moderator:
Köldbärarna
gäster: 3277
användare: 1
Heat?
