Författare Ämne: Är det värt att investera i en ny pump?  (läst 3479 gånger)
Utloggad LasseGusse
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 maj 2022, 13:04:53 »
Halloj,
Hoppas detta hamnar nu på rätt forum.
Jag sitter och klurar här om jag ska byta ut den befintliga mitsubishin, modell **25 minns ej bokstäverna just nu men den har ca 8 år på nacken.
Den fungerar bra och det är inga konstigheter.
Men tänker först och främst ifall det är lönsamt/värt i långa loppet att byta ut den nu eller skall jag ha den tills den säger tack och hej.
Det vill säga, hur mycket mindre drar de nya pumparna? Funderar även om man skulle i sådant fall flytta på den då den sitter ovanför ytterdörren idag.
Vi har iofs rätt lång hall med ett rum på vardera sida + badrum som sedan breder sig till kök och vardagsrum längst ut.
Skulle det vara bättre att placera den på andra väggen tro?
SV: Är det värt att investera i en ny pump?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2022, 13:18:36 »
Hej! Är den bara 8 år och av välkänt fabrikat så är det säkert en bra och effektiv modell även med dagens mått mätt. Skillnaden mot nya modeller är framförallt om man bor i Norrland och har ner till -30° på vintrarna då nya toppmodeller blivit klart bättre vid t.ex. -25°. Beror alltså på var du bor vad man kan tjäna på att byta. Normalt säger man att en luftluftvärmepump håller i 15 år. Den kan hålla längre än så tekniskt men då har den tekniska utvecklingen sprungit ifrån den och det är lagom att byta till nytt.
Är värmen i huset väldigt ojämn och svårt att få värmen till kök/vardagsrum? Annars är en placering ovanför entrédörren mycket vanlig.
Utloggad LasseGusse
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2022, 14:11:41 »
Ah såpass.
8-10 år för att vara säker men då har den ju minst 5 år kvar så länge den håller. Bor inte i norrland så det är inte bekymret.
På vintrana kan det ibland kännas att det blir kallare när man kommer in i vardagsrummet, men det kan bero på att vi har rätt stora fönster också.
Det kanske är mer lönt att investera i nya "tätare"/energisparande fönster istället då. (lite off topic tankar)
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2022, 14:42:06 »
Viktigt att rengöra filtren i innerdelen regelbundet för att värmepumpen ska fungera bra. Är lamellerna i värmeväxlaren inne väldigt smutsiga efter ett antal år behövs storrengöring på djupet med rengöringsmedel och blomspruta. Skydda golvet under med plast.
Man kan behöva dra på fläkten ett extra steg om det är en lång korridor innan ytan öppnar sig mot vardagsrum/kök. Sitter innerdelen ovanför entrédörren bör man knappast störas av lite kraftigare fläktläge på vintern. Välisolerade fönster/dörrar är bra att ha i det långa loppet och värmekomforten blir bättre när man inte har radiatorerna påslagna alldeles under fönstren.
Utloggad LasseGusse
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2022, 16:36:42 »
Skall ta och kika ikväll hur det ser ut om den är jätte smutsig (annars vet jag vad som väntar i helgen :D)
Den är servad årligen av en auktoriserad kyltekniker iaf. Sen om dem rengör den skall jag låta vara osagt  Sc:,h
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2022, 08:21:31 »
en fungerande pump är aldrig lönt att byta, det har hänt mycket litet under de senaste 10-åren.
inställningarna och filterrengöring är A-O
rengöring av lamellpaket därefter
Utloggad Nabben4
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2022, 00:45:57 »
Jag lånar tråden då min fråga är liknande, hoppas ok.
Vad blir svaret om värmepumpen istället är 19 år gammal? I TS fall är pumpen bara 8-10 år gammal. Dvs har de nya pumparna så pass mycket högre effektivitet att ett byte av en 19 år gammal pump kan ses som lönsamt?
Jag har en gammal Mitsubishi på 3,6 kW från 2003 som jag funderar på att byta men den fungerar fortfarande. Har fått offert på en Bosch climate 6110, 6,5 kW (23 000 kr). Tror ni att jag åtminstone kan få lägre förbrukning med denna effektivare, men större pump än min gamla? Eller kommer den kraftfullare att värma mer och ändå inte sänka min elräkning i vinter?
Hus i sydsverige ca 170 kvm, öppen planlösning, ett plan, direktel som knappt används förutom golv i kök och badrum och stödeldar i kamin, ca 3 kbm.
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2022, 09:52:06 »
Om den gamla är en on/off-modell(?) så är dagens modeller varvtalsstyrda och jobbar nu betydligt mer behagligt. Det är förmodligen stor skillnad på effekt och COP vid köldgrader, så det beror på var man bor hur mycket det ger. Upplever du att den du har inte riktigt orkar med när det blir kallt skulle jag säga byt nu.
Utloggad Nabben4
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2022, 23:29:39 »
Sant. När det är under sådär 7 minusgrader är det röd lampa och "enheten drivs på hög effekt" enligt instruktionsboken. Jag fattar det som att den då går in med spetsel så lite underdimensionerad är den nog. Visserligen inte många nätter per vinter det är så kallt här men har man av någon anledning inte tid att elda kan det bli lite svalt längst bort från innedelen.
