Författare Ämne: Volumtank i parallell  (läst 1361 gånger)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 11 maj 2022, 12:47:40 »
Jeg skal bytte varmepumpe til en 3-12kW Bosch og vil da helst at varmepumpen også skal kunne levere varme til badegulvene på sommeren. Da må det inn en volumtank for å hindre at den får alt for mange start og stopp siden vannvolumet i gulvene er maks 20 liter.
Problemet er at det ikke er plass til en volumtank av brukbar størrelse i samme rom som varmepumpa, ei heller mulig å trekke rør til et annet passende rom. Derimot finnes det en bod, med en liten radiator i som aldri er i bruk. Der er det plass. Jeg tenkte da å sette inn en 200L tank der, fjerne radiatoren og koble tanken til de rørene. Nå er rørene kun 12mm PEX så å koble om slik at den havner i serie går dårlig. Men det bør vel fungere å ha den i parallell med gulvene? Om strupingen stilles inn riktig, slik at mesteparten av varmen går via tanken, vil jeg tro varmepumpa vil kunne gå i oppimot en time hver gang den startes? Systemet har bypass og ekstern CP slik at gulvene da vil forsynes fra tanken etter at varmepumpa har gått over til å lage varmtvann.
Vil det være noe poeng å stenge tanken på vinteren?
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
