Författare Ämne: Lönsamhet i bergvärme?  (läst 2043 gånger)
Utloggad totte757
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 maj 2022, 18:50:51 »
Bor inlett hus från -58 207 m2. Har en Ivt compact greenline 8kw BV-pump från -97. Gör av med ca 17000kwh totalt inkl hushållsel per år. 110m aktivt borrhål. Pump går bra just nu, men tänker byta ut den för att vara säker.
Behöver hjälp av elpatron vid ca -5grader.
Tanken har slagit mig om det lönar sig med bergvärme under rådande omständigheter? Elbilsföesäljning rusar, krig i världen och Europa ställa om från gas till el instötte utsträckning. Har fått offert på en ny Ivt 12kw inverter pump. Borrhålet är egentligen för grunt, men ganska bra drag i borran. På vårvinter +1 grad på inkommande vätska.
Nu är det så att jag har möjlighet att dra in fjärrvärme för ca 100 000. Förstår att med vanliga elpriser så är detta lite dyrare än bergvärme. Beroende på hur länge de håller.
Veab (Växjö kommun) tar 661 sek per mwh samt 372 sek/månad i fast kostnad.
Hur tänker ni andra? Står inför ett vägval. Är de höga elpriserna här för att stanna? Bor i Växjö också, så det är även det dyraste elområdet tyvärr.
Ska man fortsätta med BV, eller är det smart att byta till fjärrvärme just nu?
« Senast ändrad: 10 maj 2022, 19:22:05 av totte757 »
SV: Lönsamhet i bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2022, 19:28:40 »
Även om elpriset biter sig fast uppåt 2 kr/kWh så har ju en modern bergvärmepump ett COP på minst 4. Det ger ca 50 öre per kWh värme och alltså betydligt lägre än fjärrvärmens 66 öre/kWh. När man sedan efter 20 år ska byta till ny värmepump och fjärrvärmeväxlare så kostar värmepumpen klart mer (kanske 100 tkr) och fjärrvärmeväxlaren (kanske 40 tkr) men då har man sparat in ca 89 tkr på de fasta årsavgifterna man annars skulle betalt för fjärrvärmen om man hade haft det.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2022, 19:51:29 »
Fjärrvärmepriserna kommer garanterat öka dom med.
En fördel med fjärrvärmen är att den hörs inte och tar lite plats och väldigt låga underhållskostnader.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
