Författare Ämne: NIBE Figther 310P (2009-2010) shuntljud  (läst 1957 gånger)
Arvid Svensson
Arvid Svensson
« skrivet: 09 maj 2022, 21:44:34 »
Hej experter,
Som nybliven ägare till en lägenhet som använder en NIBE Fighter 310P från 2009/2010 frånluftsvärmesystem så har jag en fråga kring hur en shuntmotor ska låta.
Varför jag frågar är för att jag inte vet hur en shuntmotor ”bör” låta, har försökt googla mig fram utan lycka. När jag frågade en granne om dom kände igen ljudet sa dom att det var inget som dom själva hört och därför undrar jag om ni vet om ljudet är normalt? (Grannen var okunnig och kanske hade shunten på manuellt läge)
Shunten är original och är en: Lineg NR230-00-267
Länk till ljud:
Mvh Arvid
SV: NIBE Figther 310P (2009-2010) shuntljud
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2022, 21:51:48 »
Konstigt ljud tycker jag. Ta bort den nedre luckan helt så blir det både lättare att se och höra. Rör sig shuntmotorn eller står den bara och tuggar i ena ändläget?
Arvid Svensson
Arvid Svensson
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2022, 22:02:13 »
Hej, den rör sig både fram och tillbaka och ljudet kommer definitivt från shunten. Värt att nämna är att ljudet låter lite värre på videon än verkligheten.
Ny video med närbild: https://youtube.com/shorts/Iz6wPpY80oI?feature=share
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2022, 10:23:00 »
Ja då måste det ha blivit något fel på den shuntmotorn. Troligtvis drev som sitter lite löst, men den ser ut som den fungerar tycker jag mig ana när man tittar på markeringen och armens rörelse(?) Ny shuntmotor kan t.ex. köpas från https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089530/019-shuntmotor-till-nibe-310p-360p-410p-vvm.html om man är händig och byter själv. Viktigt att man stänger av strömmen till 310P på arbetsbrytaren som ska sitta på väggen bredvid.
Arvid Svensson
Arvid Svensson
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2022, 17:10:06 »
Tack för hjälpen, ska ta en funderare om jag anser mig själv lämplig att byta själv eller be en firma göra det. Men bör en shuntmotor borde alltså vara tyst? Eller kanske avge ett betydligt mer normalt och lägre ljud?
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2022, 17:24:16 »
Jag har då aldrig hört en shuntmotor låta så mycket som den verkar göra när jag drar upp ljudet och tittar på klippet. Är ju ett rasslande ljud som jag förknippar med dåliga/lösa drev i växelmekaniken.
