Författare Ämne: Aktiv kyla  (läst 1938 gånger)
Utloggad sverkerc
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 34
  • Värmepump Daikin Geo3 Mars 2022
Aktiv kyla
« skrivet: 09 maj 2022, 18:51:41 »
Hej. jag har nyligen fått en Daikin Geo3 med aktiv kyla installerad. För att kunna använda den aktiva kylan  har jag fått 2 extra kranar monterade på in och utgående värme. Jag kan då stänga cirkulationen till värmeelementen och i stället öppna till min fläktkonverter när jag ska köra kyla. Konvertern har jag köpt på Polarheat. Den håller jag själv på att installera nu. I dag har jag läst en del här på forumet om Acutankar mm. och undrar om jag har alldeles för bråttom. Borde kanske veta mer innan. Konvertern har en termostat som styr fläkten. Konvertern har också en extern shuntventil som stänger av vattenflödet när konvertern är avstängd eller när fläkten inte går? Jag har inte kollat. Den bör jag kanske inte ha med. Hur reagerar värmepumpen på att flödet stängs av externt? Kommer det att fungera? Tacksam för kunniga svar.
1 1/2 planshus byggt -85. 165 m2 + garage 60 m2. Källare och krypgrund tätad och vid behov avfuktad med en DS15 Vattenburet ettrörssystem nu i samband med installationen av bergvärmepump Daikin Althema 3 GEO delat i 7 slingor varav en till en fläktkonverter från Polarheat som kan köras med aktiv kyla. Borrhål 200 m varav 175 m aktiv.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Aktiv kyla
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2022, 08:59:22 »
Kylan funkar bäst om värmepumpen själv får styra det hela.
Det kommer inte bli bra om värmepumpen vill kyla och konvektorn stänger av det hela.
Nu har du manuella kranar för att ställa om till kyla så det enklaste är att ställa in konventorn samtidigt så att fläkten går nonstop och shunten alltid är öppen.
Alternativet är att låta nån utsignal från värmepumpen styra fläkten så att den aktiveras när värmepumpen vill kyla huset?
Utloggad sverkerc
  • Antal inlägg: 34
SV: Aktiv kyla
« Svar #2 skrivet: 17 september 2022, 14:45:04 »
Jag ber om ursäkt för ett sent svar men så här har jag gjort.
  • Dot gäster: 1858
