Författare Ämne: Nibe f1255 låter mycket!  (läst 2651 gånger)
Utloggad Astrakan
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 06 maj 2022, 02:15:14 »
Eftersom jag ligger i sängen och är irriterad så skickar jag in en fråga. Vår pump låter mycket nu nattetid. Är 10 grader ute så inte så kallt. Den börjar sucessivt dra igång och får ett högt flödesljud. Är så högt att det hörs rejält på övervåning. Efter ett tag minskar ljudet sakta i volym för att tystna. Efter ett tag kör den igång igen. Blir inte klok på vad det är. Går jag ner och testar vrida ned/av den röda returventilen så tystnar det.  Nån som har en idé? (Golvvärme på nv och element på öv.)
Mvh /Calle
Hus byggt 2017/18. 75 + 75 kvm. Nibe bergvärme f1255. Golvvärme på undervåning. Enrörssystem med radiatorer på övervåning. Kulvert ut till 60 kvm garage med golvvärme.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nibe f1255 låter mycket!
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2022, 06:06:07 »
När det är så här varmt ute så går kompressorn bara då och då, när den står still så varvar cirkpumpen ned, och när den startar så varvar den upp igen.
Troligen det ljudet du hör.
Att det blir så tydligt nu beror antagligen på att du har termostater aktiva, och de flesta av dessa är stängda för att du har "för varmt" i de flesta av rummen, det flöde som värmepumpen behöver har därför få aktiva värmeavgivande ytor att fördelas på, och ett högt flödesljud kan då uppstå om allt eller en stor del av flödet går över några få radiatorer eller golvvärmeslingor - där termostaterna är öppna.
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2022, 07:38:53 »
Ok. Tack. Kan jag reglera det på något sätt?  T ex höja värmen på golvslingor, vrida av returventilen, sänka kurvor etc, etc?
Mvh
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2022, 07:46:12 »
Det enklaste du kan göra är att öppna alla termostater fullt inklusive golvvärmen samt sänka värmekurvan.
Sen finns det andra möjligheter men de beror på om du har rumsgivare och vilken typ an anläggning som du har.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2022, 08:10:55 »
Om det ska bli riktigt bra så bör du göra en total inreglering av grundflödet, och det görs lättast när det är lite kallare ute.
Öppna alla termostater.
Justera in kurvan så att "medeltempen" i huset blir bra.
Justera sedan ned flödet över slingor eller radiatorer i rum där det är för varmt, och öka flödet lite i rum som är för kalla.
Ge det minst ett dygn mellan justeringarna så att temperaturen får tid på sig att "svänga in" med de nya flödena.
När detta är gjort kommer du troligen bara behöva ha ett fåtal termostater aktiva, i rum där det är mer noga med temperaturen, som t.ex. i sovrum, eller i rum som snabbt värms av solen.
Å andra sidan, om/när rum värms av solen är det ofta också rätt varmt ute, så värmepumpen går med låg effekt, så den värme som tillförs ett enstaka rum är väldigt liten i proportion som den värme solen bidrar med - i vissa fall kan det vara bättre låta värmen vara på än att lida av flödesljud i systemet.
Att vädra om det blir för varmt inne är inte att förakta, vi behöver alla frisk luft att andas.
Utloggad Astrakan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2022, 08:12:51 »
MVH
Tony
Jag har alla termostater helt öppna. Har höjt värmen på alla golvvärmeslingor (har rumsgivare och uponor smatrix men de står i samma rum då vi har öppen planlösning). Sänker kurvan men det känns som att det "motarbetar" att jag höjer golvslingorna(?). Ska returen vara helt öppen eller ska man reglera den på något sätt?
Mvh]
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2022, 10:07:25 »
Hej ,
Du ser svaren i Rickard svar ovan.
Men just nu för att lösa detta så öppna allt och sänk kurvan
MVH
Tony
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2022, 06:20:20 »
slit bort golvvärmetermostaterna helt, och sänk kurvan, problem solved
  • Dot gäster: 3374
