Författare Ämne: Maxlängd kollektorslang per slinga  (läst 3324 gånger)
Utloggad Simon Niva
« skrivet: 05 maj 2022, 19:59:46 »
Jag har fått lov att skjuta rör för kollektorslang till markvärme genom vägbanken på en kommunal väg som korsar vår tomt. Den måste vara isolerad och får korsa på två ställen. Ansökte om 2x400m men det blir svårt då 110mm rör är maxstorlek med standard tryckutrustning. Eftersom slangen måste vara isolerad (20+40+20) får det bara plats med en slang per rör. Någon som vet vilken pump tillåter längst kollektorslang per slinga? Hade varit fint att få åtminstone 600 m och tex Nibe rekommenderar 400m per slinga. #maxlängdperkollektorslinga #markvärme #tornedalen
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Maxlängd kollektorslang per slinga
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2022, 22:12:42 »
Lägg ner 50 mm så kan du ha betydligt längre slang.
Exempel:
0,55 l/s, etanol 25% (vikt), +2°.
400 meter 40 mm ger ett tryckfall på 67,7 kPa.
Med 50 mm med ett tryckfall på 67,7 kPa, så kan man lägga 1 151 meter i en slinga.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2022, 10:07:09 »
50 mm slang i den längden är i princip omöjligt att hitta.
Det kanske går att specialbeställa men då kostar det.
Om vägtrumman är nära huset så skulle jag splitta slangen i 2 slingor på andra sidan vägen, man gör en kopplingsbrunn och kopplar nere i brunnen.
Om man har en kopplingsbrunn är det inte nödvändigt att svetsa, då kan man sätta dit mässingskopplingar och även ventiler så att man kan lufta varje slinga för sig och ev strypa in flödet på nån slinga så det blir lika.
« Senast ändrad: 06 maj 2022, 10:08:40 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2022, 10:32:16 »
Det går ju att skarva två slangar. Det är inga problem.
Simon ville ju ha 800 meter, så det är ju en klar fördel med att skarva istället för en samlingsbrunn.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2022, 18:51:59 »
Är 50 mm slangen dyr annars låter det ju som en riktigt smidig lösning när inte det räcker med enkel slinga på runt 400 meter men hör aldrig att det används.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2022, 22:59:47 »
För 800 meter skiljer det säkert en 6 000 - 8 000 kronor, men totalkostnaden är nog densamma som 2x400 meter 40 mm genom att man slipper samlingsbrunn och flödesmätare.
50 mm hämtar dessutom upp mer energi.  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2022, 10:30:58 »
Jag har svårt att hitta mer än 100 m längder om man väljer 50 mm slang.
Det verkar som att marknaden endast saluför 40 mm i 500 m längder?
Det går ju att svetsa ihop 6 st 100 m slangar iofs.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2022, 11:27:36 »
Nog tror jag Muovitech har längder längre än 100 meter.
https://www.muovitech.com/productdocs/SE_groundloop.pdf
I annat fall får man lägga ner en bergkollektor. De ser ut att finnas i 500 meters längder, vilket då blir 1 000 meter jordvärme.
https://www.muovitech.com/productdocs/SE_collector.pdf
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2022, 11:56:39 »
Dubbellindad verkar finnas i lite olika längder står dock inte vad den kostar https://www.vvsbutiken.nu/product.html/kollektor-dubbellindad-50-mm-pn10?category_id=1414
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2022, 14:33:02 »
Det är bara att dra kortet och blunda.  ;)
  • Dot gäster: 2211
