Författare Ämne: IVT490 går enbart i manuellt läge  (läst 1942 gånger)
Utloggad Larswjoh
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 02 maj 2022, 19:18:52 »
Jag skrev en fråga för några veckor sedan:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76889.msg795927
Rubriken anger att pumpen verkar fungera bortsett att displayen är död. Detta var fel, fläkten är igång men inget annat verkar fungera (ingen värme, inget varmvatten, displayen är helt död).
Nu kör vi den en i manuellt läge och då gör den varmvatten och golvvärmen fungerar (displayen är fortfarande död men det verkar vara så det ska vara i det läget).
Mitt nästa steg är att köpa nytt kraftkort men innan jag gör det tänkte jag fråga om någon vet hur sannolikt det är att det faktiskt är kraftkortet. Finns det några typiska mätpunkter man kan mäta på kraftkortet för att se om det är fel? Jag har lött dit ny kondensator, det gjorde ingen skillnad.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larswjoh
  • Antal inlägg: 17
SV: IVT490 går enbart i manuellt läge
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2022, 13:33:07 »
Tack!
Av en slump hittade jag installatörshandledning till pumpen, schemat ser inte riktigt lika ut i denna. Bland annat hittar jag inte det som är märkt nummer 30, en säkring på 200mA.
Jag antar att om jag lyckas mäta att kraftkortet har ström på det som är märkt med 7 8 och 9 (tryckt med små siffror) på kraftkortet så är det kraftkortet som är problemet.
Utloggad Larswjoh
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2022, 22:01:16 »
Bytte kraftkort, nu fungerar den. Var fjärde år känns lite väl ofta men mitt intryck av IVT överlag är väl inte det bästa. Nästa pump blir av annat märke.
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2022, 23:23:27 »
Bor du t.ex. på landsbygden eller nära tung industri där kraftiga överspänningar i elnätet kan uppträda då och då? I så fall man sätta upp överspänningsskydd vid el-mätaren.
Utloggad UncleBuck
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2023, 21:41:00 »
Hej, har precis samma problem som trådstartaren. En propp av tre i proppskåpet har gått och blivit ersatt. Nu är displayen helt död. Manuellt läge fungerar så vi får värme, automatsäkring och överhettningsskyddet ok. Fläkten fungerar.
IVtT490 från 2006, inga tidigare reparationer förutom bytt läckande cirkulationspump undertill.
Hur kan man avgöra vilket kort som behöver bytas. Kraftkort eller styrkort?
Utloggad UncleBuck
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2023, 21:37:27 »
Hittade felet, En kabel från knappen för auto/manuell hade brunnit av. Stiftet på kraftkortet var dåligt lödat och var säkert orsaken till värmeutvecklingen genom åren. Med ny lödat stift så verkar den fungera igen. Troligtvis hade proppen i uteskåpet ingen med detta att göra
« Senast ändrad: 12 oktober 2023, 21:39:11 av UncleBuck »
