Författare Ämne: Daikin Altherma 3, inställningar  (läst 2635 gånger)
Mattias Sundberg
Mattias Sundberg
« skrivet: 02 maj 2022, 10:11:49 »
Har precis byggt hus och fått en Altherma 3 (EHVX-E9W) installerad med tillhörande utedel och är så klart intresserad av att veta lite mer om inställningar och förbrukning.
Jag har bläddrat igenom den minst sagt tjocka installationsmanualen och användarmanualen men de lämnar mig ändå med frågor då den ena manualen är sjukt tekniskt och den andra inte förklarar egentligen nånting.
Saker jag försöker förstå är bland annat hur jag ska tolka förbrukningsdata, ska jag inte kunna se hur mycket elpatronen använts (om den ens används)?
I april rapporterar pumpen en förbrukning på cirka 300kWh, tittar jag i mobilappen kan jag se att klimatkontrollen dragit 223kWh varmvattentanken 72kWh men inget mer än så.
Förutsättningar är 150kvm hus i ett plan, lättklinker (Leca ISOBlock) placerat vid Gävleborgskusten, vattenburen golvvärme och FTX-system. Inomhustemp mellan 18-22 grader beroende på rum (varje slinga med egen termostat). FTX-systemet återvärmer till 20 grader.
Så en förbrukning om 300kWh i april månad är ju absolut inget att orda om. Pumpen är inställd på väderberoende drift.
Sen blir jag inte riktigt klok på framledningstemperaturen. I skrivande stund visar appen en framledningstemperatur på 49 grader. Varmvattenberedaren är inställd på 52 grader och är just nu uppvärmd till 45 grader. Är det för att pumpen håller på att värma tanken som min framledningstemperatur är så hög?
SV: Daikin Altherma 3, inställningar
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2022, 10:33:11 »
Det borde vara så att den höga framledningstemperaturen beror på att den just då gör varmvatten men det är en viktig sak att följa för i golvslingorna vill man inte alls ha så höga temperaturer. Kanske bara 25°-27° vid denna årstid?
Det är också bra att följa upp el-förbrukningen på FTX-aggregatet. På vinterhalvåret kan el-batteriet i det dra en hel del för att hålla tilluften på 20° och skydda mot påfrostning beroende på modell av FTX.
Mattias Sundberg
Mattias Sundberg
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2022, 10:49:52 »
Enligt kurvan på pumpen så borde inte framledningen till golvvärmen vara mer än runt 27 grader precis som du säger. Har faktiskt inte kollat på skåpet vad den ligger på just nu. Tror kurvan är inställd på max 40 grader i framledning vid -25.
Kollade precis igen och framledningen har sjunkit till 25 grader nu när tanken är uppvärmd  tummenupp
FTX-systemet går just nu uteslutande på värmeväxling (frånluft runt 21 grader) men jag har lite tilläggsisolering kvar att göra av kanalerna på vinden, de ligger lösullen men ganska tunt på några ställen.
Elbolaget lär ju fundera vad vi gjort med elförbrukningen när vi gick från mobil elpatron på 9kW i golvvärmen och 4 avfuktare på 1kWh styck under byggtiden till detta  :)
