Författare Ämne: Thermia Atlas 18 integration  (läst 3310 gånger)
Utloggad Lech
« skrivet: 01 maj 2022, 10:27:06 »
Hej! Jag är lycklig nyanvändare av Thermia Atlas 18. Nu vill jag koppla värmepumpen via smarta nät och styra via Home Assistant eller liknande.  Det är för att ladda bufferttanken när vi har överskott av elproduktionen från solpaneler. Värmepumpen laddar väl systemet när temp (VV el. VS)sjunker under börvärdet, eller att utegiveren säger till..
Kan man tvinga pumpen att gå utanför detta?
Finns det ängelsjäl som kan svara på frågan?
Jag har redan aktiverat Modbus och Smart Grid...
//Lech
Utloggad Tiass
SV: Thermia Atlas 18 integration
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2022, 17:10:36 »
Jag har också en Atlas 18 och vill styra den med Home assistant.
Hur gick det? Kom du fram till någon bra lösning?
Lars Bennrup
Lars Bennrup
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2022, 13:18:16 »
Hej, hittade Ngenic Tune som kopplas in enkelt och som kan styra Atlas radikalt tydligen.
Kika här: https://ngenic.se/tune/
Tänker mig styra så värme produceras på natten vid låg eltaxa och höjer på dyrtider.
Har beställt, men den är inte lev. ännu.
Skriver gärna lite när den kommer.
Kollade även på mqtt i en RBP, men då måste man kunna mycket mer om mjukvaran etc.
Har en Z-wave.me som styr lite belysning i huset, som troligen skulle kunna integreras, men Ngenics lösning verkade väldigt enkel i jämförelse. Det är väl det man betalar för.
I huset finns även batteri och energi-hub från ferroamp som sköter energiutbyte mellan solcellspaneler, batteri, hushåll och elleverantör.
Har ännu inte någon koll på hur jag läser av spotpriser för att kunna låte dessa styra effektuttaget från elleverantören. Tips uppskattas.
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2022, 08:16:32 »
Jag kör med Ngenic till min Atlas vilket än så länge funkar bra (tune, 3 innergivare och trackmodulerna)  men har även börjat labba med Modbus för att kunna styra VV vilket Ngenic inte hanterar. Adressen för att slå till Varmvattenproduktion är 8. Jag är ingen hejare på modbus men kan läsa värden från pannan. Men hur ska data-strängen se ut för att skriva till adress 8. Nån som är bra på detta? Behöver ett Write-kommande.
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
Solpaneler, batterier Ferroamp
KNX-styrning
Ngenic-påverkad värme
