Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Ny typ av värmekurva - GSi16
Ämne: Ny typ av värmekurva - GSi16 (läst 2431 gånger)
linus.nordin
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
linus.nordin
29 april 2022, 14:27:11 »
I och med uppdateringen av pumpen (software version 20220414) här om dagen verkar utformningen av justeringen av värmekurvan ha förändrats (och även nollställts)
modbusregistret visar fortfarande samma värden som tidigare, likaså appen, men värde för kurva och kurvförskjutning i menyerna på pumpen finns inte längre kvar
Därtill vaknade jag med ett hus som var 27 grader varmt så uppenbart inte samma inställningar som tidigare
Tidigare har jag haft kurva 43 och förskjutning -4, nu verkar någon form av default köras, men hur översätter jag denna till det nya?
Det jag hittar nu är istället någon form av graf med 5 punkter, dessa går att flytta åt alla håll, där punktens placering motsvarar framledningstemperaturen vid satt utomhustemperatur
Den här menyn hittar jag under "finjustering" under inställningar->värmesystem->värmesystem 1->värmekurva, vilket får mig att tro det borde finnas en "grovjustering" med, typ liknande tidigare men något sånt hittar jag inte heller
Manualen för pumpen på ctc.se är inte uppdaterad och supporten stängd för privatpersoner för veckan, installatören hade heller ingen koll på hur man gjorde för tillfället heller
Bifogar bilder på menyn
CTC GSi 616, 350m borrhål, golvvärme+rad, 2-plan 166m2 villa + 50m2 fristående garage byggår ~1865, kulvert från garaget
23.2kWp solceller på markstativ, ferroamp
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ny typ av värmekurva - GSi16
29 april 2022, 14:43:21 »
Kurva 43 ska ge 43° framledningstemperatur vid -15° ute. Förskjutning -4 ger 39° framledning vid -15°. Borde gå att få en liknande kurva även om det blir stegvis.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 april 2022, 07:51:43 »
Ser ut som en manuell kurva.
Finns inte valet att ändra till en standardkurva nånstans?
Annars är det som Jost skriver, 43 - 4 ger 39 C vid -15 och sen får du sikta in den typ 0 ute/31 fram och 15 ute/20 fram eller nått sånt.
Försökte rita in den i bilden, tunna är 43, feta är 43/-4.
Senast ändrad: 30 april 2022, 07:57:37 av Carl N
linus.nordin
Antal inlägg: 23
linus.nordin
30 april 2022, 23:14:28 »
Inte hittat något annat, men har inte strukturerat kollat igenom varje meny heller, så det kan finnas något jag missat
Har justerat in utefter något som borde vara ungefär samma som tidigare, inga större problem, var mest fundersam då jag inte hittade något annat (grov/grundinställning eller kurva/förskjutning som tidigare)
Får se vad ctc säger på måndag, om inte annat vill jag ha eventuella nya modbusregister med
linus.nordin
Antal inlägg: 23
linus.nordin
02 maj 2022, 08:49:20 »
Efter samtal med CTC
Det går att komma åt värmekurva/justering
Avancerat -> Inställningar -> Värmesystem -> Värmesystem 1 -> Värmekurva -> Återställ -> OK
Där får man sen fram kurvlutning och kurvjustering, som sen går att finjustera (under Finjustering ett steg bakåt)
Efter uppdatering gick alla kurvinställningar tillbaka till default för pumpen (50/0 i mitt fall), men under Återställ fanns mina gamla värden kvar, vilka återigen blev aktiva efter att ha valt OK där
Min bms/modbus-modul rapporterade hela tiden mina gamla (43/-4) fastän default kördes (fram tills dess jag var in under Återställ och valde OK där)
CTC
gäster: 2032
användare: 5
svenske kocken
Perfa76
SnorreDK
Smurfen.
mindis
