Författare Ämne: CS/CU-HE12DKE eller Panasonic CS/CU-E12DKEW Nordic  (läst 7178 gånger)
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
Hei.
Bor i Hammerfest i Nord Norge.
Hvilken VP skal jeg da velge i E12 seien? Hvilken er den beste VP i 12 serien?
CS/CU-HE12DKE eller Panasonic CS/CU-E12DKEW Nordic? Eller er det andre som er bedre?
Skal primært brukes til varme i et hus på ca 180 m2/ 2 plan
Pris er ikke så viktig.
Med vennlig hilsen Arnfinn
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
SV: CS/CU-HE12DKE eller Panasonic CS/CU-E12DKEW Nordic
« Svar #1 skrivet: 01 april 2006, 11:36:46 »
Mellan dom två, skulle jag välja HE12. Den är mycket effektivare än E12, har bättre COP ( åtminstone i +7 grader), men är litet dyrare. Obs! Det finns också en ny modell av E12 (E12EKEB).
« Senast ändrad: 02 april 2006, 12:08:58 av eepponen »
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad Ingeniøren
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 01 april 2006, 12:14:39 »
Er den nye modellen (E12EKEB) bedre enn HE12? Er den beregnet på nordiske forhold? COP-effekt på den?
Mvh Arnfinn
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 01 april 2006, 12:59:21 »
Välj HE12 det är den bästa pumpen.alt. är att välja två mindre pumpar 1 för varje plan
Utloggad Ingeniøren
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 01 april 2006, 16:31:44 »
Okey, takker for hjelpen så langt  :)
Tror jeg går for en HE12, blir ikke så dyrt heller da jeg får den for 12500 nok (innkjøpspris).
Stemmer det at det har vært en del feil på HE (leste det her på forumet), er disse feilene fixet på de som er for salg nå? Stemmer det at HE er på vei ut av markedet, evt. hvorfor?
Hva er forskjellen på den E12DKEW og den nye E12EKEB? Er den E12EKEB mye bedre?
Mvh Arnfinn
Utloggad tolins
« Svar #5 skrivet: 01 april 2006, 16:53:37 »
Det är kretskorten på HE-modellen som haft problem,vill du vara säker på att inte få problem köp pumpar som kommer via panasonic norden,ej paralellimporterada.Effekten är inte bättre på EKEB men den går betydligt tystare tack vare scrollkompressorn den har också kompressorvärmare o bättre bottentråg,
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Alla HE var dom än köps är ok nu! jag har sett maskiner som säljs fortfarande med serienr som hör till problemmaskinerna men dessa har omprogrammerats.
Det finns en tidigare tråd med serienr som man skall akta sig för, men hör maskinen dit så kan man kolla om den varit uppackad och den har då inte de fyra vita orginalbanden runt kartongen. (utedelen)
Utloggad Ingeniøren
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 01 april 2006, 19:41:12 »
Takk for alle svar som er kommet :)
Men, går HE-serien ut av produksjon nå snart som noen hevder her på forumet?
Hvis jeg skulle gå for en HE-12, blir dette et godt kjøp eller bør jeg velge et annet merke, exempel Toshiba Daiseikai 2 ?
Mvh Arnfinn
Utloggad tolins
« Svar #8 skrivet: 02 april 2006, 10:51:44 »
HE serien kommer att finnas kvar,till det pris du skrev skulle jag inte tveka utan handla direkt
