Författare Ämne: Nibe 360P  (läst 1057 gånger)
Jlundg15
Jlundg15
Nibe 360P
« skrivet: 27 april 2022, 20:44:04 »
Har en Nibe 360P som är 15 år gammal. Jag får HP larm när den går i sommarläger. Har gjort rent värmeväxlare och bytt filter. Har resetat HP givaren men varmvattnet stiger i temp och HP larmet löser.
Mvh
Jerker
SV: Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 28 april 2022, 07:48:25 »
Hej! Vad har du för olika temperaturer i systemet när larmet utlöser? Ska gå att utläsa i servicemenyn vad jag minns om man inte kan se det precis när det händer.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 360P
« Svar #2 skrivet: 28 april 2022, 15:43:13 »
Du får väl sluta skicka den på kollo då?  :-))
Antigen har du luft i pannan, luftan den via säkerhetsventilen.
Eller så visar kompressorgivaren i meny 1.1 fel, jämför med temperaturen på 1.2, meny 1.1 bör visa nån grad lägre temp än 1.2.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 360P
« Svar #3 skrivet: 30 april 2022, 06:07:40 »
någon av kontaktorerna för elpatron som sitter fast? inte helt ovanligt, så blir den varmare äön den skall.
