Författare Ämne: Anslutningskabel till VP / inkoppling av elmätare  (läst 4770 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 01 april 2006, 10:36:38 »
Tänkte jag skulle ta och koppla in elmätaren som jag köpte av Rickard. Vilken kabeltyp skall användas?
Idag är VPn ansluten via en brytare på väggen så den kabeln funderar jag på att lossa och koppla in i elmätaren och därifrån dra en ny till brytaren. Hur har ni andra gjort?
« Senast ändrad: 01 april 2006, 11:09:32 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 7784
SV: Anslutningskabel till VP / inkoppling av elmätare
« Svar #1 skrivet: 01 april 2006, 11:28:22 »
Rätt tänkt, om annslutningskabel är nog lång kan du ju klippa av den och sätta in mätaren där.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 01 april 2006, 12:38:29 »
Lokala elaffären hade öppet idag så det blev en bit (1,5m) 6mm2 kabel + lite klammer till det facila priset av 137:-  ::)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 01 april 2006, 23:11:54 »
Okej då har jag kikat lite på elmätaren. Faserna L1-L3 är ju inga konstigheter med inkopplingen, nollan däremot skall den i och vända i elmätaren på plint 11? det är ju ett rakt streck ritat för nollan med ett lite tunnare som går upp till plint 11. Jord finns det ingen skruv för överhuvudtaget så den antar jag bara får skarvas med en "sockerbit" modell större.
« Svar #4 skrivet: 02 april 2006, 09:29:56 »
Det är lite olika på olika mätare men Nollan skall nog bara "in och vända" och inte gå "igenom" mätaren och den ska inte jordas så skarva jorden med en rejäl "sockerbit"
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 21:49:00 »
Hejsan.
Jag hade tänkt att koppla in på ungefär samma sätt.
Men är det ok att sätta mätaren på väggen brevid vp, eller måste den vara kapslad?
Jord och nolla borde man väl kunna koppla ihop på samma plint på mätaren, för att kunna fortsätta till vp?? Sc:,h
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 22:35:13 »
koppla INTE ihop PE och N, då är du ute och cyklar..
gör som beskrivits ovan, faserna in och ut, nollans plint i mätaren är ju byglad internt, så du kan ju sätta nolla in och ut, men du kabn även skarva nollan utanför mätaren och enbart dra upp en tunnare tråd till en av nollplintarna, mätaren behöver nollan för att fungera, men mäter ej strömmen genom den. jorden går helt enkelt förbi.
de tunnare stiften/anslutningarna är imulssignaler och reläutgångar.
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009, 17:06:00 »
OK då ska jag inte koppla ihop pe och n...
Tänkte att det inte gjorde nått eftersom de ändå är ihopkopplade i centralen..(ingen jordfelsbrytare).
Vad tror du om mätarn då , får man montera den på väggen brevid vp i pannrummet eller måste den kapslas??
