Författare Ämne: AIRX 400 Automatisk uppvärmning är inställd men aktiveras inte  (läst 1924 gånger)
Rebecca
Rebecca
« skrivet: 24 april 2022, 18:45:03 »
Jag hade ett helt nytt IVT varmvattensystem installerat förra sommaren (AIRX) och under vintern körde det i optimerat läge. Jag satte nyligen upp ett tidsprogram och bytte det till automatiskt läge för att följa det, när dagarna har blivit varmare, för att stänga av värmen över natten. Men för flera dagar sedan bytte jag systemet till kontinuerligt sommarläge, vilket stänger av värmen helt.
Det har dock varit så kallt idag att jag slog på automatiskt läge och mitt tidsprogram igen. Nu i displayen står det att det värms upp, det visar det aktiva tidsprogrammet och solikonen, inga fel, det ser precis ut som det gjorde när jag aktiverade det. Förutom att det inte värmer nu, rören är också kalla, fläkten utanför är tyst. Utetemperaturen är 7C, den bör börja omedelbart eftersom inomhustemperaturen är inställd på 19C. Jag har läst hela manualen och kollat ​​mina steg noggrant samt vad jag ser på displayen och allt verkar precis som det ska vara, jag vet inte vad jag ska göra. Detta är ett väldigt nytt system så skulle bli förvånad om något redan misslyckades. Jag vet ingenting om dessa saker och kan inte komma åt inuti enheten med displayen.
  • Antal inlägg: 31274
Orkar inte gräva reda på manualen, men jag har för mig om att IVT kör gradminuter på sina nyaste värmepumpar.
I så fall dröjer det en liten stund innan den sätter igång att värma när du byter till uppvärmning.
Bäst är att ställa in den utetemp då den automatiskt ska växla mellan uppvärmning/sommardrift så slipper du pillra med detta sen.
Tror man kan ställa in en fördröjning på både sommardrift och värmedrift för att hindra att den t ex värmer på natten efter en varm dag.
