Författare Ämne: Timerinställning varmvatten  (läst 3893 gånger)
Newbie432
Newbie432
« skrivet: 23 april 2022, 12:07:26 »
Precis fått installerat utedelen SUZ SWM60VA R32 med en Ecotank EHST 20D YM9D
Ser att där finns en timerinställning för varmvatten är där någon vinst i att inte producera varmvatten på natten, någon som testat?
mvh
/N
SV: Timerinställning varmvatten
« Svar #1 skrivet: 23 april 2022, 12:50:32 »
Låter som det blir kallt att ta morgonduschen... Värmeförlusten från varmvattenberedaren kommer annars huset tillgodo som värme under större delen av året förutom varm sommar.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 24 april 2022, 10:57:00 »
Håller med Josth här.
Vet att många i England kör varmvattenladdning två gånger per dygn eftersom många har timprisavtal (dvs inte månadsrörligt elavtal), och värmer därför på natten när det generellt är billigare. De verkar dock inte bry sig om risken för legionella när de majoriteten av tiden ligger i fel temperaturspann.
Jag styr min Ecodan via min Homey. Har fått hjälp med programmering så att både värme och varmvatten styrs efter analys av spotpriset. På så sätt undviker jag pristoppar och får billigare elräkningar. Under höst/vinter/vår handlar det om ett par hundra per månad i besparing. Besparingen hade varit större om vi konsumerat mer el i grunden, men vi gör bara av med ca 7000 kWh/år - och då är allt inräknat.
Har du vanligt månadsrörligt elavtal ser jag ingen poäng med att köra varmvatten via timer, utan kör som vanligt.
Ställ inte varmvattentemperaturen för högt. Det sliter onödigt hårt på kompressorn.
Off topic:
Jag har stopp-temp 53c och diff 7c (tycker personligen att 53c är för lågt mht legionella och har därför legionellakörning var 6:e dag).
Hade önskat att man kunde ställa en stopp-temp för kompressorn, säg 50c, och  att elpatronen sedan tog över från 50c till 60c.
hade gått lite mer energi, men man hade legat i rätt temperaturspann i varmvattenberedaren (eller ja, någorlunda rätt - rekommendationen är minst 60c).
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Per R
Per R
« Svar #3 skrivet: 25 april 2022, 16:04:30 »
Hej! Var har du hittat timer inställningar för varmvatten? Har samma maskin men hittar inget om det?
// Per
Herr Hansson
Herr Hansson
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2025, 11:04:07 »
Hej, tänker på att köra en sådan där "smart"Homey till min Ecodan, men då måste man ha en sådan där wifi styrning kopplad till pumpen va?
//Herr Hansson
