Författare Ämne: Bosch Compress 3800i EW  (läst 7355 gånger)
Utloggad petthu
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 april 2022, 20:12:48 »
Någon som har bytt en IVT 490 till en Bosch Compress 3800i EW
För och nackdelar, blev ni nöjda eller är IVT 402 Vent bättre?
SV: Bosch Compress 3800i EW
« Svar #1 skrivet: 22 april 2022, 20:22:51 »
Compress 3800i och Vent 402 är ytterst snarlika och från samma fabrik. Bosch äger IVT sedan 2005 tror jag det var. IVT säljs med lite bättre garanti och egen serviceorganisation. Bosch går att hitta lite billigare.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 23 april 2022, 11:11:11 »
I Påskhelgen fick vi vår nya Bosch 3800i EW 9 installerad efter att vår Comfortzon CE 50 hade lagt ner  Det smarta men Bosche:n i jämförelse med IVT 402 är att Bosch är "delbar". I överdelen av pumpen sitter kompressorn mm. Lätta att ta bort vid reparation/utbyte. IVT har en egen service organisation som beskrevs men har kunskap och reservdelar till Bosch maskinen. I vårt fall har vi närmare till en IVT åf och kan använda dom ifall ett akut problem uppstår.
I övrigt går pumpen otroligt tyst.  Så här långt är allt gott. Garantierna går att förlänge i många år bara du gör en sercive efter 3 respektive 5 år efter installation.
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2022, 20:25:41 »
Vi går också i tankarna om ett byte från Nibe fighter 360p till denna Bosch. Niben strular lite till o från så det börjar blir dags att byta ut den 16 år gamla pumpen.
Har fått offert på 70 installerat o klart. Verkar det rimligt?
Hur mycket effektivare är en modern pump egentligen? Blir det någon besparing vid ett byte? Huset är 168kvm och 16 år gammalt.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2022, 20:37:58 »
Priset beror kanske på vart i landet du bor. Vi betalade 60`med installation samt trådlös rumsgivare (Skåne).
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2022, 09:39:44 »
Priserna har gått upp märkbart senaste året tyvärr. 360P ger ungefär samma energibesparing som Compress 3800i. Vill ni öka energibesparingen kan ni ställa er i kö för F730 men leveranstiden är lång.
