Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
NIBE F 1255 svart display
Ämne: NIBE F 1255 svart display (läst 2749 gånger)
Rillman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
Rillman
21 april 2022, 21:26:01 »
Sambon ringde mig på jobbet och sa att stömmen var borta när jag var på jobbet idag. Kom hem och gick till huvudsäkringarna och en hade gott. Bytte den och allt började fungera utom bergvärmepumpen. Displayen är helt svart men det lyser grönt där fel indikeras. Har spolat varmvatten för att höra om den startar men ikket. Jag hör typ cirkpumpar gå. Har provat stänga av 30 minuter och starta om med samma resultat. Någon som varit med om något liknande? Det är en NIBE F 1255 4-16 från 2015
Senast ändrad: 21 april 2022, 21:40:22 av Rillman
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: NIBE F 1255 svart display
Svar #1 skrivet:
22 april 2022, 06:59:17 »
På äldre modeller av värmepumpar (on/off) så finns ett motorskydd som löser ut om kompressorn går på bara två faser, kanske är nåt sånt även i de nyare?
I så fall kan det vara problemet.
Verkar finnas en automatsäkring som kan ha löst ut också, se sidan 20:
https://www.nibe.eu/assets/documents/23819/331292-4.pdf
På sidan 30 står även: TÄNK PÅ!
Kontrollera motorskyddsbrytarna och automatsäkringen. De kan ha löst ut under transporten.
Hittar dock inte ett ord ytterligare om motorskyddsbrytare i manualen, kanske är det bara en text som följt med från äldre on/off-modeller?
Senast ändrad: 22 april 2022, 07:06:04 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
22 april 2022, 10:15:53 »
Säkring FA1 (automatsäkringen) släcker displayen.
Men kolla även säkringarna som är specifikt till värmepumpen?
Om det är porslinssäkringar så kan de ibland gå utan att pluppen lossnar.
Rillman
Antal inlägg: 16
Rillman
Svar #3 skrivet:
23 april 2022, 08:08:52 »
Har kollat automatsäkringen nu och flippar man ner den blir displayen ännu svartare. Så det är nog något fel på den. Blir reparatör till veckan. Har ni några tips på bra reparatörer i Piteå?Tur man har en spetsberedare och kamin i huset plus rätt årstid
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
24 april 2022, 09:23:12 »
Kolla med MKV, Myrestam i Hortlax.
Eller Lillpite rör.
Hade jag inte varit i Spanien hade jag kunnat komma förbi annars.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nibe
(Moderator:
gäster: 3275
användare: 1
Heat?
