Författare Ämne: Vad blåser er Frikyla ut för temp?  (läst 3108 gånger)
Utloggad Kylteknikern123
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 april 2022, 21:08:22 »
Jag har installerat frikyla i huset, en väggmonterad fläktkonvektor. Jag är lite besviken då den blåser ut som kallast 16.3 grader. vid detta tillfälle hade jag 23.5 grader inomhus och 7 graders brinetemp.
Min fläktkonvektor är köpt på Ahlsell och är specad med 3.6kw kyleffekt vid 7/12 grader Brinetemp. Det finns en likadan fläktkonvektor hos Ahlsell med samma mått fysiskt, fast med 4.2Kw kyleffekt. Jag tänker att då kanske jag hade varit nere på 14-15 graders utblåstemp?
Därför undrar jag, vilken temp klarar eran frikyla av att blåsa ut?
//Mvh Daniel
  • Antal inlägg: 3850
SV: Vad blåser er Frikyla ut för temp?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2022, 05:01:36 »
Kör via en mellanluggande vvx.  Som kallast runt 15 grader.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 22 april 2022, 08:55:34 »
//Mvh Daniel
Vänta tills du kommer in i sommarperioden och brine blir varmare....
D
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 22 april 2022, 10:30:24 »
Det som är intressant är ju vad luftflödet är vid testet?
Om du sänker lufttamp från 23,5 till 16,3 och har ett luftflöde på 1500 m3/h så får du ut just 3,6 kW.
Fast det brukar man inte få ut på grund av att en del av kyleffekten går åt för att avfukta luften.
Många anger sensibel kyleffekt vilket brukar stämma bättre med temperatursäkningen av luften (fast denna siffra ska motsvara en viss luftfuktighet).
Utloggad Bonzo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 22 april 2022, 11:25:18 »
Hur ser formeln ut för att räkna fram effekten baserat på sänkning och luftflöde?
« Svar #5 skrivet: 22 april 2022, 13:16:58 »
Luftens specifika värme är ca 1,2 kWs/(m3*K)
Då kan man få ut att effekten = 1,2 x (Tut-Tin) x Q där Q är luftflödet i m3/s
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 22 april 2022, 14:25:55 »
När tillverkarna presenterar en effekt vid 7/12 så är det oftast vid 27° rumstemp och en viss luftfuktighet. Det gör att fläktkonvektorn har en total effekt någon kilowatt över den sensibla effekten.
Gissar att Ahlsells fläktkonvektor (600 m³/h) har 2,6 kW från temperaturförändringen (sensibel) och 1 kW från fuktutfällningen, och detta vid +27° rumstemp och 50% relativ fuktighet.
Vid +23,5° rumstemp och 50% relativ fuktighet, så är fuktutfällningen ytterst liten. Det innebär att den totala effekten från fläktkonvektorn endast är runt 2 kW.
« Svar #7 skrivet: 22 april 2022, 15:48:23 »
Ja, det stämmer ju, effekten ökar med större tempdiff mellan inneluften och köldbäraren förstås, tänkte inte på det.
« Senast ändrad: 22 april 2022, 15:52:45 av Carl N »
Pedno
Pedno
« Svar #8 skrivet: 27 april 2022, 10:59:43 »
Kylan går förfullt nu när solen tittar fram ~8grader
http://e-logger.se/pub?saxgatan&p=4
