Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
NIBE F730 varmvattentemperatur
Ämne: NIBE F730 varmvattentemperatur (läst 3188 gånger)
fluxxsimon
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
fluxxsimon
21 april 2022, 08:07:22 »
Jag har en NIBE F730 där jag i servicemenyn kan ställa vilka temperaturintervall som skall gälla för de olika komfortlägena (Ekonomi, Standard och Lyx). Det finns också en inställning för "Tillfällig Lyx" där den kör upp temperaturen till Lyx bara en gång. Hur som helst, som standard är den inställd på att Lyx ska stoppa vid 60 grader, då anser den att det är klart. Jag har testat att höja denna gradvis. Upp till 63 grader funkar sen verkar det som att den inte vill gå längre. Sätter jag till exempel 70 grader (som är det högsta inställningen man kan sätta), så stoppar den fortfarande mellan 63-65 grader. Någon som vet vad detta beror på?
Mvh,
Simon
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: NIBE F730 varmvattentemperatur
21 april 2022, 08:47:27 »
Kan inget om de där värmepumparna, men kanske är det max den kan göra med kompressorn, och du tillåter den inte stötta med elpatron sista biten?
Finns det någon inställning för det, där du kan välja "med eller utan elpatron" för tappvatten?
Att hela tiden köra med hög temp på tappvarmvattnet med hjälp av kompressorn sliter på prylarna, det skall du bara göra när det verkligen finns behov. (Därav möjligheterna att ha olika börvärden)
Senast ändrad: 21 april 2022, 08:49:27 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
fluxxsimon
Antal inlägg: 23
fluxxsimon
21 april 2022, 22:54:12 »
Tack för svar!
Den löser sånt automatiskt. Över 54 grader så slår den av kompressorn och kör med tillsats. Så den kör kompressor upp till 54 grader och sedan upp till 63 grader som jag kommer upp i kör den enbart med tillsats.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 april 2022, 09:10:48 »
Bara max 54° med kompressorn var lägre än jag trodde på F730. Numera brukar max kompressor vara ca 60° eller i vissa fall upp till 65° i värmepumpar. Vill man ha mer varmvatten brukar annars rekommendationen vara att sätta en elektrisk varmvattenberedare i serie efter F730. Normalt fylls den då på med redan varmt vatten från F730 men vid stort uttag har man hela kapaciteten. Om huset är nybyggt och man kanske får problem med energibalansräkningen och max effektförbrukning kan man även sätta en extra tank för varmvatten som kompressorn får värma utöver husvärmen och den inbyggda varmvattenberedaren.
fluxxsimon
Antal inlägg: 23
fluxxsimon
25 april 2022, 23:01:07 »
Okej! Ja det låter ju som smarta lösningar, men inget jag har möjlighet att göra. Huset är nybyggt ja, och det är dessutom en bostadsrättsförening så vad jag får göra för olika installationer är hyfsat begränsat i detta fall. Det finns dessutom inte plats för en extra vattenbehållare.
Men min fråga kvarstår lite, ifall någon har en F730 och har testat. Jag kan ju sätta en temperatur på 70 grader i interfacet, så det känns som att något är fel med att den "ger upp" när den kommit till 63 grader typ.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4529
användare: 5
lars
micke_011
Jisse
BiggerDigger
jantijanti
