Författare Ämne: IVT 402 med utedel  (läst 4532 gånger)
Utloggad CH80
  • Antal inlägg: 20
IVT 402 med utedel
« skrivet: 20 april 2022, 21:11:41 »
Har en IVT 402 som vi kört i snart ett års tid, med de höga elpriserna som råder så börjar man ju gå i tankar om att göra något annat eller komplettera befintligt system, första tanken är om det går att komplettera flvp:n med en utedel typ IVT Airsplit ? Vad jag tolkar det på IVT:s hemsida så skulle det vara möjligt men vet ej och kundsupporten verkar inte ha tid att svara på min fråga.
Om möjligt, behöver man bara utedelen eller måste det till någon extra innedel också ??
Försvarbar kostnad kontra besparing?, killgissning 50-75 tkr inkl installation ??
Ett annat alternativ som jag ej är supersugen på pga att det blir två olika värmesystem är ju att komplettera med en luft/luft pump.
Vad säger forumet ??
SV: IVT 402 med utedel
« Svar #1 skrivet: 20 april 2022, 21:59:32 »
Den typen av lösningar att man kunde komplettera en frånluftsvärmepump med liten kompressor med en LVVP utedel försvann när den nya generationen frånluftsvärmepumpar med kraftigare kompressor kom (Comfortzone, IVT 840/860, NIBE F730/F750). Det enklaste du kan göra är att komplettera med en LLVP och sätta ner värmen i alla rum dit värmen från LLVP når så minskar belastningen på Vent 402.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 20 april 2022, 23:19:09 »
En LLVP is da shit att komplettera en FLVP med.
Mycket billigare än en vattenfylld utedel, och troligen minst lika effektiv (om inte mer).
Du kan då köra FLVP för varmvatten samt värma de utrymmen som LLVP:n inte når.
Som bonus kan du även köra den som en AC på sommaren, passa på när alla solceller på hustaken fixar lågpris på elen (om du har spotpris?).
