Författare Ämne: Installering klar  (läst 4382 gånger)
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
Installering klar
« skrivet: 01 april 2006, 08:24:42 »
Jaha då var mitt system igång också...
Nu skall man bara trimma in det också..
Tur man har logger + detta forum till hjälp..
Blir nog en hel del inlägg framöver nu så var beredda med svar till mig :) :) :)
Ill be back....
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Installering klar
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2006, 16:49:14 »
Grattis till en bra anläggning!
Jag kör en exakt likadan pump åt min syster och den funkar bra!
Lova nu att konsultera forumet så att du får hjälp med optimering osv! :D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2006, 12:50:35 »
Märker ni av något "väsande" ljud från era VP? Dvs något som inte kommer från fläkten..
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2006, 13:52:22 »
Nej, inget väsande ljud mer än att den kan väsa precis vid avfrostningen (och vattendimma). Fast vid denna årstid är det ju inga avfrostningar.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad rs
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2006, 11:06:26 »
Ja, jag upplever också ett slags 'väsande' eller 'skrapande' ljud på min värmepump. Har ju bara haft den i fem veckor men nu när det fina vädret anlände för en vecka sedan så tyckte jag att vp lät annorlunda och jag har svårt att få klämm på vad det kommer ifrån. Oljudet verkar konstigt nog bli värre när fläkten går på halvfart vilket den oftast gör nu. Har ringt installatören som har lovat kolla upp det.
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2006, 13:59:43 »
Kolla så att inte benställningen glappar mot pumpskåpet, min hade också lite konstiga ljud för sig nu när den går på halvfart.
Men efter lite kollande igår så märkte jag att där var lite glapp mellan benställning och skåp, så jag satt en bit massonit emellan och då försvann ljudet och den lät bra igen...
"Massoniten är bara tillfällig.." heheh :)
Kolla också att alla bentassar ligger mot marken som dom skall så att inte ett av benen "hänger" i luften för då kan det också skapa lite vibrationer i skåpet..
« Senast ändrad: 10 maj 2006, 14:01:18 av Asik »
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2006, 22:46:00 »
Min installatör har varit i kontakt med CTC som har undersökt en annan anläggning och det verkar vara nån ventil i/på/vid kompressorn (eller liknanade..minns inte riktigt vad han sa) som måste bytas.
Hursomhelst så tror sig CTC ha hittat problemet med väsandet.
