Författare Ämne: KÖPRÅD LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP  (läst 3106 gånger)
Challe83
Challe83
« skrivet: 20 april 2022, 14:49:57 »
Vårt hus är enplans med källare, 92*92 plus garage på cirka 20-25 kvm. Idag har vi gas uppvärmning och vi funderar på att byta till luft/vatten värmepump. Min fråga är, vilken ska man välja? Bor i Södra Sverige.
Har fått offerter på följande:
Förslag 1: Vaillant
aroTHERM VWL 105/5 + VWL 127/5 IS hydraulisk station monterad på väggen bredvid tanken
200L uniSTOR VIH 200 RW varmvattentank
Förslag 2: Viessmann
Vitocal 201.D10 + hydraulisk station monterad på väggen bredvid tanken
300L Vitocell 100-W varmvattentank
Förslag 3: Daikin
Daikin Altherma 3 Top Grade 10 kW (allt i samma panna)
IVT AIR X 409 och IVT AIR X 413
Mitsubishi PUD-SWM100YAA, WMA85 också.
Vad ska man tänka på, och har ni någon erfarenhet av vilken man ska välja?
Tacksam för all hjälp jag kan få, skiljer sig i pris mellan 100-150 beroende på vilken man väljer.
SV: KÖPRÅD LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP
« Svar #1 skrivet: 20 april 2022, 15:08:38 »
En bra återförsäljare/installatör på rimligt avstånd och som finns kvar om man behöver service framöver är mycket värt. Vaillant och Viessman är ovanliga i Sverige vad jag vet men kanske finns mer i södra Sverige? IVT är kanske det tryggaste valet men kostar också förmodligen mest(?)
Vilken dimensionerande vinterutetemperatur DVUT gäller för orten där ert hus står? (Har en tabell om du uppger ort). Vilken framledningstemperatur krävs i värmesystemet för att hålla innetemperaturen där ni vill ha den vid DVUT? En gaspanna kan ge högre framledningstemperatur än en värmepump klarar att ge och verkningsgraden sjunker med ökande temperatur.
« Senast ändrad: 20 april 2022, 15:36:04 av Josth »
Challe83
Challe83
« Svar #2 skrivet: 20 april 2022, 17:10:33 »
Vi pratar melllan 8.5-13 kWh på pumpen. Helsingborg är det.
Verkningsgraden på min nuvarande 20 år gamla gaspanna har jag ingen koll på. De nämnde han som var här precis, att gasen värmer mera men att pumpen på luft/vatten är mera energisnål. Gör av med 21000 gas + 6500 kWh om året.
« Svar #3 skrivet: 20 april 2022, 17:20:39 »
Ok. DVUT för Helsingborg är -10,4° enligt Boverkets tabell. Vilken framledningstemperatur behöver ni då från pannan för att klara av att hålla ca 21° inne? Finns det någon inställning på gaspannan du kan avläsa om du inte vet? Det är detta som kan ställa till problem om man byter från eldning till värmepump.
Utloggad challe83
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2022, 19:35:51 »
Gaspanna när en viessmann mirola från 1990 talet. Pratade med en och han kunde ej utläsa det.
Fått offert på viessmann 252 men landar på 146 ink ack tank.
Har ni några tips på märke? Ivt känns bra, och lite billigare än viessmann. Däremot högre db på ivt gentemot viessmann.
Andra märken?
Utloggad Zebrano
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2022, 21:33:17 »
Har själv Mitsubishi SWM100 och är jättenöjd. Uppe hos dig finns A4U som är jätteduktiga på Mitsubishi.
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2022, 23:27:37 »
Det har dock varit ett större antal klagomål på ljudet på Mitsubishi Ecodan så jag skulle vilja ha ett par referenser att lyssna med/på då i så fall.
