Författare Ämne: VVM S320 + F2120-16 + AHPS  (läst 2375 gånger)
Utloggad Finkel
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 april 2022, 10:07:47 »
Jag har precis installerat en VVM S320 + F2120-16 och jag behövde bara en 12:a men valde en 16 då vi har golvvärme på 45kvm i eget system på altanen som startas vid behov och har även planer på att koppla värme i garaget.
Men problemet är att jag har alldeles för korta drifttider.
När vi renoverat huset har vi installerat LK minishuntar och lagt golvvärme i alla rum ihop med temperaturreglering och det har funkat bra.
Nu har jag stängt av all styrning för att få bättre flöde och längre drifttider.
Men jag skulle vilja starta styrningarna igen och få längre drifttider samt även aktivera ”smart price adaption” då jag har timbaserat elpris.
Så nu har jag köpt en AHPS-tank för att lösa dessa problem.
Jag har med begränsade kunskaper ändå lyckats få ihop allt så det verkar fungera hittills med att fråga kompisar och läsa mig till.
Så min fråga är hur ni anser att jag skall koppla in tanken på bästa sätt?
Jag har redan kopplat in ett 25liters expansionskärl på returen.
Sen skulle jag gärna ha förslag på inställningar så att pumpen bara behöver gå när det är ”billigt” :'( för systemet borde vara rätt förlåtande på temperaturvariationer med golvvärme varav det mesta ligger ingjutet.
  • Antal inlägg: 31238
SV: VVM S320 + F2120-16 + AHPS
« Svar #1 skrivet: 20 april 2022, 13:16:06 »
Det funkar inte nått bra att försöka styra värmen med golvvärmetermostater, dessa stoppar flödet helt så då får värmepumpen knas om den samtidigt försöker värma kåken.
Så bästa lösningen är att låta värmepumpen (VVM S320) styra värmen inne med kurva, förskjutning och rumsgivare.
En APH S (om det är den enkla varianten utan VVB) kopplas in med stigaren från S320 in på XL8, ut från XL45 till värmesystemet och XL19 kopplas med en T-koppling mot returen till S320.
Du behöver en extra cirkpump om du inte redan har detta på dina golvvärmeshuntar?
Har du cirkpumpar på dina shuntar så kan dessa användas om bypassen på varje shunt stängs av så att de kan cirkulera vattnet mellan tank och golvvärme.
Med en tank får du längre drifttid, men gör inte misstaget att vrida upp kurvan så att termostaterna hela tiden måste bromsa, det är ungefär som att köra bil med för mycket gas och reglera farten med bromsen, dvs oekonomiskt.
Tänk att termostaterna ska funka som en broms, typ bara bromsa i kraftig nerförsbacke.
« Senast ändrad: 20 april 2022, 13:19:30 av Carl N »
Utloggad Finkel
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 april 2022, 08:36:25 »
Hej Carl,
Tackar för infon.
Då kopplar jag in det så och sen tänkte jag ha termostaterna urkopplade när jag ställer in värmekurvan så att termostaterna bara tar topparna i de rum jag vill ha svalare.
När jag kopplar in cirkulationspumpen skall jag koppla in den i VVM320 enligt bilden så att den styrs ifrån pannan?
Är det någon speciell cirkulationspump som du rekommenderar?
Finns det några fler inställningar jag kan göra på pannan för att få längre gångtid?
Med vänlig hälsning, Jonas
« Senast ändrad: 25 april 2022, 12:19:57 av Finkel »
« Svar #3 skrivet: 25 april 2022, 23:07:54 »
Det där kommer funka bra.
Vilken cirkpump beror på rördimensionner mm.
Din 2120-16 kräver 0,6 l/s i maxflöde, det vore bra att matcha detta så att du kan få ungefär samma flöde på andra sidan tanken.
Men om rören är tillräckligt grova så ska en Grundfos Alpha fixa detta.
Gångtiderna påverkas annars mest av startvärde kompressor i meny 7.1.10.3 som du kan minska (öka minusvärdet på).
Tror att det är -60 default, prova t ex -100?
« Senast ändrad: 25 april 2022, 23:13:36 av Carl N »
