Författare Ämne: Pulserande cirkulationspump  (läst 3724 gånger)
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 19 april 2022, 13:19:16 »
Har märkt att cirkulationspumpen inte går konstant utan pulserar ett flertal gånger per dag. Verkar vara vanligare att den gör det när det är varmare ute. Sker inte när jag sätter cirkulationspumpen på högsta hastighet men då susar det om radiatorerna vilket jag gärna undviker. Bifogar en video så ni kan höra hur det låter.
Har problem med att systemet tappar tryck som jag håller på att felsöka, därav det låga trycket på videon. Pumpen pulserar även när trycket ligger på 1 bar.
SV: Pulserande cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 19 april 2022, 16:10:21 »
Kan inte höra något särskilt på video-klippet men den modellen kan man plocka isär och rengöra invändigt om det är så att den kärvar. Du kanske ska kolla smutsfiltret på systemet också.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 19 april 2022, 22:01:16 »
Låter nästan som den går torrt i pulser om 1 sekund i taget. Är den varm? Finns det avluftning ovanför? Har den spänning konstant? Glapp tidigare i matningen? (Lägre ström kan krångla mer än högre om något är löst).
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #3 skrivet: 21 april 2022, 07:43:01 »
Gjorde rent smutsfiltret och höjde förtrycket i expansionskärlet och nu pulserar pumpen betydligt mindre Pulseringarna är tillbaka nu på fm när solen ligger på utedelen, vet inte om det kan påverka. Verkar som att pulseringarna uppstår när pumpen värmer varmvattnet i nederdelen till 55 grader
« Senast ändrad: 21 april 2022, 10:50:00 av perka99 »
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2022, 13:12:26 »
Någon som kan rekommendera en servicefirma i södra Stockholm? Har tidigare fått hjälp av Vi värmer Sverige med ett annat problem men kan inte rekommendera dem
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2022, 09:51:15 »
Testade vid ett par tillfällen igår att sätta shunten i manuellt läge och dra till vänster, dvs ett varmare läge än automat läget och då försvann pulseringarna direkt.
Fick shuntmotorn utbytt för någon månad sedan och tror att det var då dessa pulseringar började. Kan det vara så att det är något som är felkopplat?
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2022, 22:06:58 »
Du borde testa byta ut cirkulationspumpen. I värsta fall får du en lågenergipump monterad, vilket kan vara bra i våra nya tider. Det står på din pump att den är lågenergi, men det är den inte.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2022, 05:42:59 »
En shuntmotor kan man ställa i många lägen när man monterar motorn på shunten, inte omöjligt den stänger helt under perioder.
Jag skulle kolla på den först.
Att en kärvande cirkpump skulle komma igång igen efter en kort stund låter inte troligt.
Möjligen om det är ett elektriskt fel i cirkpumpen, men om ljudet uppstod efter att shuntmotorn byttes så är det ju mycket troligt att det är där felet ligger.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2022, 08:33:56 »
Hade en tekniker på plats igår och han kunde inte hitta något fel på cirkulationspumpen eller shuntmotorn. Däremot så kom det lite vatten ur luftningsventilen till expansionskärlet så det behöver bytas.
Kan det vara så att det blir problem med trycket pga det trasiga expansionskärlet som gör att cirkulationspumpen pulserar?
Har satt husvärme från (min framledning från) i inställningarna så nu är det iaf tyst iom att cirkulationspumpen inte går
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2022, 11:26:51 »
OM du får undertryck i systemet så kan det möjligen kavitera i pumphjulet, det KAN skapa luftbubblor som samlas i pumphuset och gör att pumpen helt tappar pumpförmåga en stund.
Inte omöjligt, men väldigt ovanligt i så fall.
Har hört talas om att det kan hända på KB-sidan där flödet är högre.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 06 september 2022, 08:22:07 »
Har inte tänkt så mycket på detta under sommaren men ska byta cirkulationspumpen idag iaf men tror att det är något annat fel.
Om shunten stänger, finns det någon bypass som gör att vattnet kan flöda iaf? Om man har ställt in fel läge på shunten när man monterade motorn, kan detta vara problemet?
Hur vet jag vilket läge det ska vara?
Shuntmotorn är en Esbe ARA672 som sitter på en Esbe BIV
« Senast ändrad: 06 september 2022, 08:51:34 av perka99 »
« Svar #11 skrivet: 06 september 2022, 22:10:41 »
Shunten i sig är en stor "bypass" vid stängt läge, mot R.
Vattnet cirkulerar i radiatorerna utan att hämta något delflöde över värmekällan.
Dvs, uttag 1 och 2 står vattnet helt stilla i.
Men det finns ingen bypass eller skydd mot felaktig hopsättning.
Om du tar isär och byter pump kanske det är lika bra du kollar så shunten är rätt monterad?
Vid 0 ska donet visa minst på sin temperaturskala.
Vid 10 ska donet visa max på sin temperaturskala.
Vid alla ställdonets lägen ska uttaget pumpen suger i vara öppet.
Vid 0 ska R och det mot pumpen vara öppet, resten stängda.
Vid 10 ska R vara stängd. 2 ska vara öppen och den mot pumpen vara öppen.
Gör kontrollen med monterad shuntmotor.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #12 skrivet: 07 september 2022, 09:49:16 »
Tack för instruktionerna! Hur vet jag om 1, 2 och R är öppna eller stängda?
Plockade bort ett par radiatorer igår så tömde systemet på vatten. Passade på att kolla expansionskärlet och det var knappt någon luft i det.
Det kom inget vatten från ventilen innan jag tömde så det borde vara helt.
Skulle det kunna vara problemet, att det inte var tillräckligt med luft i expansionskärlet?
Har fyllt på med luft så förtrycket är 0.5 bar och bytt cirkulationspumpen. Ska fylla på systemet idag så får vi se vad som händer
« Svar #13 skrivet: 07 september 2022, 20:21:56 »
Du tittar i anslutningarna för att se status, dvs skruva loss shunten och ha den i handen. Därför var det bra om du gjorde det samtidigt som vattnet var tömt.
Det går att lösa testet det utan att ta loss den, men det är för stor risk att instruktionen/metoden följs på fel sätt jämfört med titta i anslutningarna och vrida donet efter behov.
Så länge vattentrycksmätaren visade rätt kan jag inte tänka mig att det var något fel orsakat av tryck. Fel förtryck ger vandrande tryck med temperaturförändringar.
Men det är bra med service, då slipper du problem om du åker hemifrån och vädret slår om.
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #14 skrivet: 08 september 2022, 06:55:47 »
Verkar som att det var något fel på den gamla cirkulationspumpen, pulseringarna är borta efter bytet till den nya.
Tack för all hjälp!
  • Dot gäster: 6886
