Författare Ämne: Schemaläggning av värme, ventilation och varmvatten.  (läst 2495 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Har RX50 den funktionen ?
Kan man styra v.pumpen via elpriset ?
Styra värmevattnet ?
« Senast ändrad: 18 april 2022, 15:37:33 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Det förvånar mig lika mycket varje gång då man vill styra värmen efter priset och inte efter behovet? För mig överstiger komforten lätt kostnaden vid ett val av temperatur i bostaden.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 619
Följer / kommenterar ett hett ämne på Byggahus.se
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-sparar-ni-pa-el-och-vaermekostnader.449965/
Möjligtvis kan jag ha blivit övertygad om att nattsänkning av värmen kan spara lite energi  Sc:,h
Min nuvarande IVT490 från 2008 kanske behöver bytas ut snart  dontknow
Därav letar jag en ersättare .
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Schemaläggning av värme, ventilation och varmvatten.
« Svar #3 skrivet: 18 april 2022, 15:13:55 »
Oftast är det ju som dyrast med el när det är som kallast och behovet är störst, knappast uppskattat av någon i familjen. Ska det bli blockerat att duscha eller bada vissa tider också?
Många med höga elkostnader dec-jan-feb har just fått 6000 kr av oss andra skattebetalare som plåster på såren. Alla dom hade också kunnat teckna fastpris förra våren så hade dom haft jättebillig el i åtminstone tre år
  • Antal inlägg: 619
De med normala arbetstider kanske inte duschar när värmen är avslagen , på kvällen / natten .
Jag som har 15 cm tjocklek på betongplattan känner troligtvis ej av ngn tempsänkning på nedre plan i huset .
Men som sagt , vill gärna veta om RX 50 har dessa funktioner .
Nibe 730 har .
Sen förstår jag inte att Nibe 730 / Nibe 750 verkar ha samma värden  Sc:,h
« Senast ändrad: 18 april 2022, 15:31:35 av Västerhaninge 17 »
  • Antal inlägg: 619
Har nu läst igenom användarmanualen till RX50 .
Går enbart att programmera / styra ventilationsluften , för olika tider / dagar .
Synd .
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 18 april 2022, 16:27:12 »
Inga tonåringar hemma alltså ;)
  • Antal inlägg: 619
Inte nu längre  :)
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2022, 08:11:08 »
Även varmvatten kan schemaläggas på RX. 2 ”smarta” perioder kan ställas in, alltså tider på dygnet då varmvatten ska ligga på normal temp (hos oss ställt till 55 c). Resten av tiden på dygnet ligger vattnet på 42 grader (annan temp kan väljas).
