Författare Ämne: DVI AWW200T krasch  (läst 3122 gånger)
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
DVI AWW200T krasch
« skrivet: 01 april 2006, 07:50:34 »
Hej Grupp!
Min frånluftsvärmepanna har börjat uppföra sig
mycket konstigt. Inluften är kall och fläkten
i inloppet har stannat. Trots det indikerar
inte instrumentpanelen något fel på den
lilla felindikeringslampan (är den för syns skull).
Vad är det som fattas den, nån som vet  ???
/Svempa
/http://web.telia.com/~u21316909
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
SV: DVI AWW200T krasch
« Svar #1 skrivet: 07 april 2006, 11:10:17 »
Har haft serviceman här idag och dömt
ut värmepumpen. Det är bara att bita i det
sura äpplet, livslängden är tydligen inte
längre än 6 år bllläää ...#¤!§...
Himla tur att varmvatten och radiator
fortfarande fungerar.
/Svempa
                        [Scooter]
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 07 april 2006, 18:16:29 »
Du måste skämta!!!!!!!!!
Vad är det för fel  på en sex  år gammal vp som inte lönar sig att reparera.
Med åldersavdrag så kan du få ersättning från försäkr.bolag med 60% .
Du får stå för självrisk + resterande 40%
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 08 april 2006, 11:46:04 »
Inkompetent serviceman kanske? Eller kan det vara så att det måste konverteras och det då inte lönar sig?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Svennis
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 08 april 2006, 15:25:36 »
Tja värmepumpen har rasat helt enkelt.
Det är fel på "insligan", kokat torrt så
den cirkulationspumpen pajat, massa
goja i rören. Nån temperaturvakt har
gått sönder, då stannar infläkten. Bägge
fläktarna är slut i lagren. Paketet på
utluften läcker köldmedel och olja.
Plus att isolering brunnit och det
luktar pyton. Ja det var nog allt.
Konstigt att kompressorn fortfarande funkar?
                   studs
                        [Scooter]
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #5 skrivet: 09 april 2006, 07:38:10 »
Ojdå, det var en hel del, då kanske det inte lönar sig att repa.
Låter som ett udda märke på pumpen dessutom, åtminstone för mig.
