Författare Ämne: Två mindre pumpar mot en större  (läst 1937 gånger)
  • Antal inlägg: 984
« skrivet: 18 april 2022, 08:11:17 »
Om man har ett garage och väger två mindre pumpar mot en större, har ni någon uppfattning om när man räknat hem två pumpar?
Om man utgår från 1 Mitsubishi Sumo 50 mot två Sumo 25 eller 35. Vi utgår från att en 50 klarar att hålla värmen.
SV: Två mindre pumpar mot en större
« Svar #1 skrivet: 18 april 2022, 09:21:59 »
Är det så stort eller är det dåligt isolerat i kombo med långa perioder av ordentligt kallt ute ?
Eller är det flera olika rum i garaget ?
Sumo 50 är en rätt kraftig pjäs men nackdelen är rätt hög lägsta avgiven effekt så blir mycket on/off höst och vår om det nu inte är stora ytor !
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #2 skrivet: 18 april 2022, 10:51:48 »
Oftast är 2 st mindre LLVP:ar bättre än 1 st .
Varför ! 2 st mindre jobbar då mer på dellast , mao. dellast är gynnsammare arbetsgång för VP
Du erhåller även 2 st LLVP:ar som kan jobba med en lägre energiutvinning , mindre on/off  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #3 skrivet: 18 april 2022, 11:20:56 »
Nackdelen är rätt stor prisskillnad på en sumo 50 mot 2st sumo 25 😎
En SUMO 35 kommer man rätt långt på men framgår inga förutsättningar !
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 18 april 2022, 12:35:44 »
Sumo 25 har 5.2 i SCOP, Sumo 50 har 4.6 i SCOP.
Prisskillnaden till förmån för SUMO 50 år dock stor, så är det en stor lokal skulle jag nog välja Sumo 50 ändå, det blir inte så mycket billigare drift på Sumo 25 i det stora hela, för Sumo 50 har säkert helt OK COP på dellast, som den kommer att gå med under större delen av året.
Fördelarna med två mindre pumpar är:
Bättre fördelning av värmen.
Troligen inte lika bullrigt med två små maskiner som går på dellast.
Du har backup av en maskin om den andra går sönder.
Under vår höst kanske det räcker att du värmer med en maskin, du sparar drifttimmar på den som får vila, och det bör förlänga livslängden.
Du får mindre "störande" start och stopp under perioder med lågt effektbehov.
Det finns många fördelar med två små jämfört med en stor, men är det en enda stor lokal som Sumo 50 klarar på egen hand så blir ju prisbilden väldigt intressant på den som enda maskin.
« Svar #5 skrivet: 18 april 2022, 14:49:24 »
När det kommer mer info om förutsättningar och då tex om vilken effekt som verkligen behövs idag för att hålla önskad temperatur är det enklare att ”spekulera”  ::)
  • Antal inlägg: 984
« Svar #6 skrivet: 18 april 2022, 21:09:00 »
En del på 56 kvadratmeter blir i 4m i takhöjd och en del på 36 kvadratmeter blir två meter. Stomme 195+50mm Isover fasadskiva p30.
Ena långsidan kommer delvis sitta mot ett befintligt hus. Då kan jag använda toaletten och dusch i källaren samt det befintliga garage i källaren.
Vid mildare väder kommer nog vedpannan även klara värma garaget. Så värmepump kommer mer behövas när det är minus ute. Ligger i Västra Götaland.
Håller på med budget nu.
Stommen finns hemma, även fönster och en del isolering samt armeringsjärn.
Den höga delen ska bara värmas vid behov medan den låga delen blir permanent uppvärmd. Den stora delen blir snickeri, den låga för mina småbilar.
« Senast ändrad: 18 april 2022, 21:14:36 av BiggerDigger »
« Svar #7 skrivet: 19 april 2022, 16:05:27 »
Verkar vara ett nybygge och blir ganska välisolerat och var även nedåt i landet så inte några långa norrlandsvintrar.
RW50 kommer bli rena on/off maskinen!!
36kvm med 2m i takhöjd bör inte behöva mer än ca 50W per kvm vid ca -15 ute om ni ens får så kallt så RW25 känns som ett dyrt val för den ytan.
Ska det hållas en underhållsvärme i den större lokalen på 10 grader eller mer och höja ibland så bör ni komma långt med en RW25 där.
