Författare Ämne: Rördimension/typ till 9kw monoblock  (läst 4168 gånger)
Utloggad hanneseklund
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 17 april 2022, 22:03:49 »
Ska ansluta ny monoblock, och blir osäker på vad jag ska använda för rör.
Panasonics manual föreslår 1 1/4 låter grovt tycker jag.
28mm koppar ska räcka för 9kw enl. en annan tråd här.
Jag har använt mest PEX tidigare (mindre dimensioner) så jag tänkte det skulle vara PEX till pumpen också, men dimensioner över 32x4,4 verkar ovanliga.
32x4,4 ger mindre (23,2mm) innerdiameter än 28mm koppar (25,6mm), är det för klent ?
Är alupex ett alternativ ? 32x3 ger ju innerdiameter 26mm.
Eller borde jag ha grövre rör ? Koppar ? (dyrt)
Avståndet från värmepumpen till pannrummet är 12-14m.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Rördimension/typ till 9kw monoblock
« Svar #1 skrivet: 17 april 2022, 22:13:03 »
jag skulle använda CU 35
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #2 skrivet: 18 april 2022, 07:04:47 »
Kan man sova gott om nätterna efter att ha installerat ett monoblock?
Hur många monoblock fryser årligen i Sverige?
Jag anser att ett 28 mm kopparrör är tillräckligt.
« Senast ändrad: 18 april 2022, 09:50:43 av tubaralo »
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 18 april 2022, 08:21:45 »
Ja, hur många monoblock fryser egentligen.
Kan läsa om många som är rädda för det, men hur många råkar faktiskt ut för det?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #4 skrivet: 18 april 2022, 10:04:23 »
Just precis, Det är frågan om  bundförnuft. Min kompis i Sollentuna efter 2 v  semester när han kom  fann han hela huset  sönderfruset. Han hade ingen VP, bara elpanna.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 18 april 2022, 13:12:27 »
så du säger att om det fryser på riktigt så spelar det ingen roll vad man har, det fryser ändå ?
jag tänker mig nån åtgärd som gör att pumpen iallafall inte fryser medan man sover, liten 12v cirkpump med batteri eller en sån där frysskyddsventil som öppnar när det blir för kallt.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 18 april 2022, 13:23:14 »
alupex 32x3 känns ganska lockande, nån procent större yta än cu28 och de ska ju vara "halare" än cu (vad det nu ger).
50kr/m hos tyska ehandlare, och verkar hyffsat lättjobbat, inte lika bängliga som vanliga pex.
cu28 blir minst tre gånger så dyrt och cu35 sex gånger...
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #7 skrivet: 18 april 2022, 13:33:34 »
Jag misstänker att den rekommenderade rördimensionen beror på att man vill säkerställa självcirkulation, som i sin tur skyddar mot frysning ett bra tag.
Sen kanske inget hjälper om man är borta i två veckor och har stängt av strömmen, eller drabbas av ett oupptäckt avbrott som varar länge samtidigt som det är kallt ute.
Tänk alltså självcirkulation när du drar rören, så du inte bygger in fällor mot detta.
