Författare Ämne: Monterat strömkännare.  (läst 2894 gånger)
  • Antal inlägg: 31291
« skrivet: 17 april 2022, 11:39:20 »
I fritidshuset så struntade elektrikern i strömkännarna i vanlig ordning.
Misstänker att eftersom grejerna är plomberade så blev de inte monterade?
Men nu dök det upp en elektriker från EON och bytte elmätare i huset och då frågade jag om han ville montera strömkännarna, och jo det gick bra.   tummenupp
Sen var det bara att dra ihop kablarna i en dosa och 4 tåtar från denna till värmepumpen.
Ser bra ut så här långt, svärmor kör dammsugaren.  ;)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Monterat strömkännare.
« Svar #1 skrivet: 17 april 2022, 15:25:44 »
Normalt så behöver man inte bryta någon plombering för att montera strömkännarna, man sätter dom bara efter mätaren och på utgående ledningar som i dom allra flesta fall sitter på kundens oplomberade sida. Och måste man bryta plomberingen är det ju bara knappt 5 minuters "pappersarbete" för att anmäla det till nätägaren, OM man är auktoriserad.
« Senast ändrad: 17 april 2022, 15:27:54 av svenske kocken »
« Svar #2 skrivet: 17 april 2022, 16:18:27 »
Funderade just på det där med plomberna, om alla auktoriserade elektriker kan fixa med detta eller om det bara är nätägarens elektriker som får pilla med detta?
Då var det ren lathet som gjorde att han inte fixade med detta, tack.
Jag kollade själv om det fanns nån möjlighet att få in strömkännarna på nått annat ställe, och det är möjligen vid huvudsäkringarna, men dessa sitter på ett annat ställe och då blir det lång kabeldragning.
Elmätaren sitter betydligt närmare värmepumpen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 17 april 2022, 18:10:34 »
Går matarkabel direkt vidare bakom plomberingen i mätarskåpet?
« Svar #4 skrivet: 17 april 2022, 18:25:00 »
Som auktoriserad är det bara att bryta plomberna och när man är klar gör man en anmälan så kommer nätägaren och sätter nya plomber.
Zyberdude
Inkommande matning går normalt till huvudsäkring och huvudbrytare (plomberade) sedan till mätaren (plomberad) efter mätaren till utgående plint och ev säkringar som kunden kan använda (oplomberade).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 17 april 2022, 20:11:28 »
Om inte jag minns helt fel så är strömkännaren delade så man behöver inte lossa kablage för att montera dom. För rätt många år sen gick en säkring hos mina föräldrar ute på en stolpe vi bröt plomberingen och bytte säkring 25A men det var inte alls populärt när elbolaget såg det senare men blev inga följder av det. Anledningen att vi bytte själv var att den hade gått tidigare och då kom en el gubbe ut och bytte säkring men det fanns liksom inte tid att vänta mitt i slåtten tyckte min far så han bytte själv.
« Svar #6 skrivet: 18 april 2022, 20:16:19 »
Det är ett gammalt hus och elen kom in via luftledningar när det byggdes via en "näsa" i porslin på övervåningen.
När det gjordes om till markkabel så behöll man näsan och delade upp ingående kabel i 4 tåtar via näsan och in till huvudsäkringarna.
Förra året anmälde jag att isoleringen på dessa 4 tåtar krackelerat så det gjordes då om, men huvudsäkringarna är kvar på övervåningen.
Sen går kabeln i väggen till mätaren som sitter en trappa ner, den kommer ut bakom mätaren och bakom ett plomberat plåtskåp.
Sen delas det upp till 3 olika proppskåp så enda stället att få dit strömkännarna är just vid mätaren.
Nibes strömkännare går inte att dela på nått sätt, ser ut som små spolar som ska hänga runt matningen.
