Författare Ämne: Plintar, inkoppling Eveco WMS styrenhet till Skystar 52 ECM?  (läst 3817 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Tror jag lyckats tolka allt rätt?
Är det plint 9 & 10 som ska kalla på att starta CP i källaren (via relä) vid behov för värme-/kylkretsen för konvektorn? Båda antar jag då måste kopplas på mot relä då kontrollenheten kallar på värme via Plint 9, och kyla via plint 10?
Den CP jag har i källaren kan inte styras på att fläkten på Konvektorn startar eftersom komfortsensor finns, och fläkten kommer inte starta om vattnet inte har rätt temperatur.
Utloggad Eee
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
SV: Plintar, inkoppling Eveco WMS styrenhet till Skystar 52 ECM?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2022, 09:27:36 »
Jag har mina Skystar dock inte ECM modellen kopplade så att ventilutgången styr cirkulationspumpen.
Eftersom jag har tre konvektorer så har jag tre reläer som är parallella, dvs om en eller flera kallar på kyla så startar CP.
IVT GEO 512, 170 meter installerad 2019. Värmeväxlare (122kW) till Pool (35m3) 150kvm 1,5 plans.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 18 april 2022, 15:18:56 »
Ok så du tar fasen som brytare från kontrollenheten (plint 6) och drar den hela vägen fram till relät för CP typ? Såg nu att det är fasen och inte nollan som bryts såklart på plint 6. Fas in är plint 5?
Utloggad Eee
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 18 april 2022, 16:43:42 »
Jag tolkar det som att 6 är ut till ventilen.
Schemat som är på bilden är ju när det är 1 ventil.
Hur har du tänkt att den ska växla över mellan kyla och värme?
Finns det andra scheman som passar din installation bättre?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 18 april 2022, 20:52:35 »
9 och 10 är väl för heat och cool? "Uttag för 220v kyl- resp värmeventil"
Jag växlar manuellt mellan värme och kyla tänkte jag. Är ju bara 2ggr om året typ.
Utloggad Eee
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 19 april 2022, 07:50:31 »
Ja lite tankefel från min sida. Nr 6 är ju växelventilen för varmt och kallt.
Ja du måste ha utgångarna från 9 och 10 som startar pumpen.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 19 april 2022, 09:31:51 »
[/quote
Är det inte 6 som används för att styra av/på ställdonet/ventilen för returen ut ur konvektorn? Dvs den man sätter precis vid konvektorn som avgör om det ska vara flöde överhuvudtaget?
9 resp 10 kan man koppla på för automatiskt Växling mellan värme och kyla?
Utloggad Eee
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 20 april 2022, 09:45:00 »
Okej addee,
Kanske inte tänkte fel tidigare ändå.
Är svårt att få en helhetsbild när man ska koppla in det på ett annat sätt än vad kopplingsförslaget visar.
Som det ser ut så är det nog som du säger att plint 6 ger ström när det finns behov av kyla eller värme beroende på vad som den är inställd att göra.
Men för att bekräfta detta skulle jag koppla in det och mäta så att du har ström där när termostaten kallar på kyla/värme.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
Jag sitter med exakt samma grejer och fick rådet av butiken att koppla CP på on/off reglervetilerna. Jag har två parallella konvektorer så kommer att ha två reläer parallellt som drar när reglerventilen slår på.
Enligt butiken så öppnar reglerventilen före fläkten går igång så det börjar cirkulera innan fläkten startar.
Måste säga att instruktionerna för både Skystar ECm kassetten och ECM är rätt kassa. I ECM häftet finns "Option 1" och "Option 2" för inkoppling men jag kan inte se vad det är för skillnad på dem, annat än att det är olika bilder på ett kretskort...
  • Dot gäster: 1858
