Författare Ämne: Bytt elpanna mot bergvärme och gjort om elementsystemet. Hur ställer jag in?  (läst 1523 gånger)
Utloggad sverkerc
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 34
  • Värmepump Daikin Geo3 Mars 2022
Hej. Jag har nu bytt ut min gamla elpanna mot en Daikin Geo3 bergvärme. Den har då fått en ny plats mitt i huset i stället för den gamla som stod i änden av det långa huset. Det gamla elementsystemet, 1-rörssystem, bestod av 2 långa slingor på varsin sida om huset med 4 - 5 element i vardera och en mindre slinga i suterrängplanet. Eftersom jag flyttat pannan till mitten av huset har jag kapat de långa slingorna  mitt för pannan och därmed fått 5 korta slingor i stället. Dessa går nu till pannan via ett fördelningsskåp med injusteringsventiler med flödesmätare. Tyvärr glömde jag titta på den gamla pannans värmekurva innan den gick till skrot. Jag har i dag bara en utetermometer för pannan. Min undring är nu hur jag ,steg för steg, borde göra för att ställa in hela systemet.
1 1/2 planshus byggt -85. 165 m2 + garage 60 m2. Källare och krypgrund tätad och vid behov avfuktad med en DS15 Vattenburet ettrörssystem nu i samband med installationen av bergvärmepump Daikin Althema 3 GEO delat i 7 slingor varav en till en fläktkonverter från Polarheat som kan köras med aktiv kyla. Borrhål 200 m varav 175 m aktiv.
Ställ upp alla termostater på max och justera in värmekurvan i värmepumpen. Förslag på lämplig kurva borde stå i manualen. Sedan får man ändra förskjutningen av kurvan så det blir lagom när det är milt väder ute som nu. På vintern när det är kallt ska du kunna justera in så returtemperaturen på de olika slingorna blir lika. Då är flödet per slinga lagom.
Utloggad sverkerc
  • Antal inlägg: 34
Tack Josth. Det verkar ju enkelt och riktigt. så ska jag göra.
