Författare Ämne: Ljummen vattenleverans, F370  (läst 2185 gånger)
Utloggad bearer
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 15 april 2022, 22:14:45 »
Vi är nyblivna villaägare sen ett år tillbaka med en Nibe F370 från 2016.
Såhär lagom till storhelg har vi upptäckt att pumpen endast levererar ljummet vatten (ca 25 grader) till badrums/köks/tvättstugas blandare. Niben visar 57 grader.
Komfortläge har alltid varit inställd på Lyx.
Framledning fungerar som tänkt.
Några förslag på vad det kan bero på och åtgärd? Något med blandningsventilen?
« Senast ändrad: 15 april 2022, 23:31:37 av bearer »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ljummen vattenleverans, F370
« Svar #1 skrivet: 16 april 2022, 07:57:15 »
Finns det varmt vatten i någon kran i huset?
I så fall är problemet troligen att just den kran som ger varmt vatten har en trasig backventil som släpper in kallvatten till varmvattnet för övriga tappställen.
Utloggad bearer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 april 2022, 08:52:28 »
Nej, samtliga rums blandare/kranar/rör är svala.
« Svar #3 skrivet: 16 april 2022, 09:19:50 »
Blandningsventil saknas sedan många år på dessa modeller. I så fall har installatören satt dit en särskilt men det är mycket otroligt utan någon verklig anledning. Kanske stigarröret inne i beredaren som rostat av så den bara tar varmvatten i botten på tanken?
Utloggad bearer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 16 april 2022, 12:40:05 »
Tack, jag får kontrollera ev. ventil.
Det var samma, om inte lägre temp på vattnet imorse när den fått natten på sig att värma upp.
Utloggad bearer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 16 april 2022, 14:39:21 »
Boven lokaliserad. Problem löst efter nedmontering/förbikoppling av denna.
