Författare Ämne: Ivt greenline 8kw 90-tal  (läst 1574 gånger)
Stoffe757
Stoffe757
« skrivet: 15 april 2022, 14:00:41 »
Önskar era förslag på följande. Bor i villa på 200m2. Sutteränghus byggt 1958. Har en IVT greenline compact 8 installerad sent 90-tal. 110m borrhål. Pumpen går bra, servades nyligen, skjuter ut -1 och får tillbaka +1 grad. Elpatron brukar gå in vid ca -4 grader utetemperatur. Tror det sitter en gammal kolvkompressor i den.
Håller samtidigt på att bygga isolerat dubbelgarage på 50m2. Tänkte ha några plusgrader där och via kulvert värma garaget. Ca 10grader vintertid.
Nu till frågan. Lite orolig för att pumpen ska lägga av. Kan vara svårt att hitta delar. Tänkte isåfall byta till en inverteratyrd och chansa på att befintligt borrhål räcker. Om inte så får jag borra djupare.
IVT har fungerat grymt bra, nästan felfritt i 30+år bra track record. Vad ska jag byta till? Den ska klara att värma garage med. Dock ingen kulvert klar ännu, så kan ta ngt år innan garaget behöver värme.  Fortsätta med IVT som numera verka ägas av Bosch? Eller kanske byta till Nibe? Gärna motsvarande livslängd på den nya🙂
SV: Ivt greenline 8kw 90-tal
« Svar #1 skrivet: 15 april 2022, 14:13:40 »
Hej! Du kan inte räkna med att klara värma även garaget utan att borra ytterligare ett hål eller lägga en slinga jordvärme. I så fall bättre att värma garaget med en luftluftvärmepump. Var i landet står huset? Nuvarande elförbrukning? Finns en hel del reservdelar till din nuvarande värmepump men det får ju inte vara något stort fel för att det ska löna sig laga en så gammal värmepump. Nu är det dock ofta väldigt långa leveranstider på värmepumpar i och med stor efterfrågan och komponentbrist. Delar: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-compact-8.html?SID=l5ntrusm322s7jmvgnghfkmsnu
Stoffe757
Stoffe757
« Svar #2 skrivet: 15 april 2022, 15:20:42 »
Huset står i Växjö. Hela tomten är berg. Svårt med slang i marken. 0-50cm jord innan man når berg.
Gör av med ca 16000kwh totalt per år inkl hushållsel.
« Svar #3 skrivet: 15 april 2022, 15:38:31 »
Ok. Växjö har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -15° och enligt NIBE's gamla dimensioneringsprogram borde nuvarande borrhål egentligen behöva vara ca 125 m djupt med dagens mått. Lägger man till garaget och vill kunna sätta upp värmen där vid behov för diverse pyssel så passar en varvtalsstyrd 12 kW-modell bra och den skulle då vilja ha ett borrhål på ca 190 m. Då klarar det sig ner till -12° utan någon el-patron. De flesta stora tillverkare har 12 kW varvtalsstyrda modeller. T.ex. CTC, IVT/Bosch, NIBE och Thermia. NIBE är populära och kanske är de som har längst leveranstider nu. Bara att ta in några olika offerter och jämföra. Är det en bra återförsäljare ska det finnas med en energikalkyl så man kan jämföra energibesparingen.
