Författare Ämne: Stöm EB100-BE1 , EB100-BE2, EB100-BE3  (läst 2765 gånger)
Marcus R
Marcus R
« skrivet: 15 april 2022, 09:39:25 »
Har en nibe f750 med senaste programvaran.
Installerades 2016.
När jag tittar på serviceinfo i Nibe uplink så visar värderna bara 0,1 på alla tre.
Jag har tittat på dessa flera gånger även när pumpen går så de ska väl vara högre?
Allt fungerar , värmen är bra, stömmätningen/begränsningen borde vara igång då jag blåser inte några säkringar när tillsatsen är på 6kw. (har bara 20a huvudsäkring)
Därför tycker jag det är underligt att dessa inte visar några amprere?
Är det någon inställning eller något annat som är fel eller ska det vara så?
/Marcus
SV: Stöm EB100-BE1 , EB100-BE2, EB100-BE3
« Svar #1 skrivet: 15 april 2022, 09:58:36 »
Hej! Det betyder att installatören struntade i att installera strömkännarna. De ska sitta på huvudledningarna efter elmätaren. Tyvärr förekommer det nog ganska ofta. Kanske ligger i någon påse i huset? Annars kan man beställa nya t.ex. från https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f750-cu-3x400v-066060/011-stromtrafo-3-forpackn.html  Med 20 A säkringar klarar ni er långt så chansen att effektvakten behöver styra bort effekt är liten.
Marcus R
Marcus R
« Svar #2 skrivet: 17 april 2022, 08:46:52 »
tack josth, det trodde jag inte då jag har både spabad och elbil.
Men jag tog bort paneler och kollade installationshandboken och det är inte några kablar anslutna på stömbegränsar ingångarna.
Du har helt rätt.
Det borde väl ingå vid installationen? .
Det är ett nytt Älvsbyhus inflyttat 2016. Får se vad de säger.
« Svar #3 skrivet: 17 april 2022, 09:22:30 »
Har ni elbilsladdare har den förmodligen effektvakt som reglerar ner laddningen om annat i huset drar mycket el vid tillfället. Strömkännarna skulle absolut ha monterats om det inte överenskommits annorlunda. Men du skulle behövt anmärka på det inom 2 år från att huset stod färdigt för att kunna hävda garantifel som jag tolkar reglerna.
Marcus R
Marcus R
« Svar #4 skrivet: 17 april 2022, 19:08:28 »
Har en enklare dum laddare med fast kabel.
Men kommer nog köpa en modernare laddare snart då bidraget är 50% på allt, inkl effektvakt, kabel osv.
Även om det är garanti på bara 2 år så känns det ju sådär att man måste gå in och verifiera att de även kopplat in elen rätt för att detta ska gälla. Det är ju inte precis något som man går in direkt och kollar som konsument.
Har skickat in ett serviceärende och får hoppas att de tar det på goodwill och åtminstone skickar mätarna så jag kan koppla in dom.
/Marcus
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 21 april 2022, 05:51:37 »
Det är ett djävla jobb att göra efteråt, om det inte är förberett med vprör för kablar.
Marcus R
Marcus R
« Svar #6 skrivet: 23 april 2022, 17:10:53 »
Fick svar av Älvsbyhus att det inte ingår.
Det är väl ok att det inte ingår som standard, men de kunde ju frågat och sålt in det i samband med installation. De hade ju tjänat lite extra och jag som kund slipper besväret.
Om huvudsäkringen går så skapar det en massa strul.
Får hoppas det är föredragit rör.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 23 april 2022, 20:59:53 »
Är det inget rör fördraget ?  det går kanske att snirkla fram en telekabel ( tunn )  4x0,5 EKKX till centralen. Behövs ingen grövre och kan med fördel gömmas bakom lister, eller dras på vinden. Bara klenspänning och en sådan kan förläggas lite hur som helst utan att tänka på rör.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 30 april 2022, 06:09:28 »
i älvsbyhus sitter väl centralen alldeles brevid pumpen, bara en tunn vägg emellan.
Marcus R
Marcus R
« Svar #9 skrivet: 30 april 2022, 07:24:55 »
Beställde mätare från jsenergi
Tack för länken!
Elcentralen är nära, andra sidan väggen. Så det gick att lirka in en flerledare i samma rör som eldragningen till värmepumpen.
Nu funkar det!
Tack för inlägg och tips!
/Marcus
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #10 skrivet: 30 april 2022, 11:00:37 »
Se bara till så att du då uppfyller säkerhetskraven
"Ledare i olika strömkretsar kan ligga inom samma rör, utrymme i kabelkanal eller elkanal, på kanalrännor och kabelstegar förutsatt att alla ledare är isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom röret eller kanalen."
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Signalkabel-och-starkstrom-i-samma-kabelkanal/
