Författare Ämne: Hål i varmvatten tank Diplomat  (läst 1383 gånger)
Utloggad Claes KW
« skrivet: 14 april 2022, 13:04:27 »
Har precis upptäckt hål i min rostfria varmvatten tank på en Thermia Diplomat 6 från 2010/2011.
Någon som har erfarenhet ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Hål i varmvatten tank Diplomat
« Svar #1 skrivet: 16 april 2022, 17:58:16 »
Jo, men min hade hål från fabrik. Den läckte högst upp.
Utloggad mocklarn
  • mocklarn
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2022, 11:50:42 »
Vet inte om du redan åtgärdat problemet men testar att svara ändå.
Köpte min diplomat från 2010 för 5000kr på grund av läckande vvb. Har använt den för värme och elektrisk vvb för tappvarmvatten. Har du platsen tycker jag det klokaste är att köpa en separat beredare typ Thermia mbh 200. Då kan du fortsätta använda din värmepump för både värme och tappvarmvattenproduktion och när kompressorn havererar sparar du säkert några kronor på att köpa en värmepump avsedd för extern beredare.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
