Författare Ämne: Avluften sjuker  (läst 986 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
Avluften sjuker
« skrivet: 13 april 2022, 09:28:13 »
Har plötsligt märkt att min avluft hamnat på minussidan från att ha legat på 2-4+ grader. Detta trots högre utetemp = mindre kylpåverkan på frånluften.
Frånluften kan va +20 och avluften - 1.
Innan kunde jag ha frånluft på +18.5 och avluft på +4.
Filter rengjort, inte ändrat fläkthastighet eller något annat heller. Som sagt, frånluftstempen är bra.
Vad kan man misstänka här, propanläck?
SV: Avluften sjuker
« Svar #1 skrivet: 13 april 2022, 09:41:06 »
Hej! Kanske fläktkondensatorn som börjar bli dålig om det är en sådan modell av fläkt? Fläktlager? Mycket torrare inomhusluft?
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: Avluften sjuker
« Svar #2 skrivet: 13 april 2022, 13:58:07 »
Det är en f370, de glömde jag skriva.
Luftfuktigheten känns normal, 27% inne just nu. Varit väldigt torren längre tid här.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Avluften sjuker
« Svar #3 skrivet: 13 april 2022, 21:26:32 »
Sätt fläkten på 100% några timmar och rensa därefter filtret. Vilken hastighet i % ger dig dessa värden?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
