Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan inställning/avläsning info  (läst 1901 gånger)
Utloggad roosm
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 april 2022, 17:30:17 »
Vi köpte vårt hus i december och där sitter en Mitsubishi Ecodan EHST20.
Jag har egentligen inte koll på om något är "fel", men är långt ifrån säker på att systemet arbetar optimalt.
Hur vet jag vad jag har för COP? Jag har försökt söka mig till det, men inte hittat svaret.
Info:
Huset är i sutteräng och på källarplan är det golvvärmeslingor med trådlösa termostater.
På övre plan är det radiatorer med klassiska termostater på, alla i en och samma slinga.
Vi har ingen givare inne utan kör värmepumpen på kurva.
Det sitter en Grundfos cirkulationspump på framledningen och den är inställd på lägsta hastighet.
Just nu arbetar systemet och leder ut 29 gradig framledningstemp och returen blir 28 grader...
Är inte det väldigt liten skillnad? Jag tror att även på vintern var skillnaden väldigt liten 2-3 grader.
Trots att pumphastigheten var lägsta möjliga.
Det sitter iofs en bypass på slingan också så kan det vara så att för mycket vatten går genom bypassen?
Tacksam för input på vad jag bör kolla upp?
Mikael
SV: Mitsubishi Ecodan inställning/avläsning info
« Svar #1 skrivet: 12 april 2022, 17:37:54 »
COP måste man mäta upp i så fall och det ändras hela tiden med temperaturerna. Då är SCOP mer intressant då det motsvarar värdet över hela året. Enklast är det att bara följa upp el-förbrukningen i huset och se om den ligger så lågt den borde göra.
Radiatorerna kräver högre framledningstemperatur än golvvärmen så det måste finnas en golvvärmeshunt som tar ner framledningstemperaturen dit. I golven är det bra om deltaT klarar sig på ca 3 grader men själva värmepumpen ska ofta ha deltaT runt 7° för att jobba mest effektivt och då det är kallare ute. När det är milt väder ute kan man knappast jämföra deltaT etc.
