Författare Ämne: Nytt borrhål för bergvärme, behålla det gamla eller ej?  (läst 7313 gånger)
SV: Nytt borrhål för bergvärme, behålla det gamla eller ej?
« Svar #15 skrivet: 14 april 2022, 09:34:28 »
När det gäller injusteringen av borrhålen bör man inte förlita sig på de allra enklaste typerna av digitala termometrar utan välja minst en klass bättre såsom: https://www.kjell.com/se/produkter/hem-fritid/termometrar-hygrometrar/proffstermometrar/tfa-lt-102-labbtermometer-p48669  Man kan gärna doppa givarna i isvatten och jämföra värdena innan man sätter de på slangarna från respektive borra.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #16 skrivet: 14 april 2022, 14:31:35 »
hur tänker du med återbetalning av investeringen och varför vill du borra mer?
Att det ligger på någon minus under vinter är ju inte ovanligt, får ju bli ganska
mycket minus innan det är ett reellt problem.
COP blir ju bättre om du borrar, men borrkostanden är ju rätt hög antar jag.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 18 april 2022, 18:05:26 »
174 meter på en 10,5 kW värmepump till ett hus på
360 M2 är lite snålt. Ska nu TS höja effekten på vp
Till en 16 kW VP behöver TS verkligen tilläggsborra
För att möjliggöra en ökad besparing.
Med ett så stort hus är det min personliga åsikt rätt väg att gå .
Till TS
Han väljer nog 230 m så du har ca 400 m aktivt.
Rekommenderar 2st dim 32 ventiler
Totalt ska du ha ca 0,95 lps
230 m hålet justerar du till 0,55 lps
174 m hålet till 0,4 lps
Du kommer få en bra anläggning.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #18 skrivet: 18 april 2022, 18:20:49 »
Grannen borrade 220 m tre  år senare, d v s 2004 och har likvärdigt hus, så då var 174 m i underkant. Senaste veckorna med utetemp runt nollan hade jag stadigt kb-7 och -3. Utgår från att ett extra hål är nog rätt väg, men jag kommeri inte kunna räkna hem investeringen under min livstid🙁
