Författare Ämne: Isolering av kondensrör  (läst 3049 gånger)
Utloggad flykay
« skrivet: 12 april 2022, 11:11:43 »
Jag tror inte jag har sett en endaste luft/luft installation där kondensröret är isolerat. Trots att alla installationsanvisningar skriver att så ska va falet.
Är det något som jag har missat? Anser man att rörkanalerna är "fullgod isolering"?  :)
(jag sökte gamla inlägg/trådar bak till år 2015 men kunde inte frågan tidigare)
SV: Isolering av kondensrör
« Svar #1 skrivet: 12 april 2022, 11:21:18 »
Mängden kondensvatten från innerdelen är ju liten och den lilla mängden vatten värms snabbt upp i kondensvattenslangen så det blir ingen kondens på denna slang.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 13 april 2022, 15:00:11 »
det kommer jättemycket kondensat från innedelen när man kör den i kyl-läge.
som tur är det oftast sommar då och isoleringen är därför helt onödig
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 13 april 2022, 16:24:39 »
Nja, isoleringen av kalla rör är nog mest nödvändig på sommaren när det är varmt och fuktigt ute, det är då det kan kondensera fukt på utsidan av ett rör.
På min fläktkonvektor så är kondensvattenröret ej isolerat, som mest kommer där droppvis så nån större avkylning blir det inte.
Men skvalar det kondensvatten så kanske det behövs isoleras?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 16 april 2022, 13:30:40 »
Vid normal standard montering så är ju den delen av dräneringen som är på insidan isolerad och efter det på utsidan i kanalen är det ju kvittsamma om det blir en droppe eller två kondens. Kommer ju 1-2 liter första timmen sen enstaka 2-4dl i timmen så någon vidare kondens på utsidan röret är det ju inte.
