Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering Luft-VP Fritidshus
Ämne: Placering Luft-VP Fritidshus (läst 2546 gånger)
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
12 april 2022, 00:08:46 »
Funderar på vad är bäst placering Luft-VP Fritidshus?
Botten 50kvm , Övervån 40 kvm
Finns flera eldningskällor, men tar tid få upp värme, sätta på VP värme 24T innan man åker dit
Är nästan bara på bottenvåning på vintern (kök,sov,finrum)
Tacksam för tips ?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Placering Luft-VP Fritidshus
Svar #1 skrivet:
12 april 2022, 09:37:55 »
Ser ur som en ganska svår planlösning för LLVP. Förmodligen bäst placering i finrummet för att den ska ha luft att arbeta med. Ta gärna hem ett par försäljare som får titta på hur det ser ut och kan föreslå placering och modell.
Senast ändrad: 12 april 2022, 10:13:16 av Josth
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
12 april 2022, 09:54:23 »
Ta bort dörrarna i hallen och öppna upp dörröppningarna allt som går, sätt den sedan ovanför ytterdörren.
Eller, sätt den i finrummet.
Det fina med en placering i hallen är att du slipper det mesta av fläktljudet där ni vistas mest, och den kan värma övervåningen också.
Vill du inte ha upp värme dit kanske du kan sätta in ett tungt drapperi i trappen för att hindra det mesta av värmen att ta sig dit.
Skulle också kunna gå sätta den i trappen så att den blåser snett nedåt rakt in i finrummet när dörren in dit är öppen.
Senast ändrad: 12 april 2022, 09:55:58 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Svar #3 skrivet:
12 april 2022, 12:08:17 »
Uppdaterad bild.
Antar det är placering 3,4,5 som ni nämner som förslag?
Takhöjd är 2,2m så det finns ingen plats ovanför dörr i hall som det brukar vara.
Först hade jag tänkt på 1,2 men det kanske är för mycke vindrörelse och oljud i köket.
Tack så mycket för era förslag.
MVH
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
12 april 2022, 12:24:26 »
Jag tycker plats 3 eller 4. Vid 3 ser det ut som platsen för en klädhylla där man hänger av sig ytterkläderna så det beror på om luften kan strömma ut bra från innerdelen eller ej där? Plats 4 tror jag annars är bra om man inte brukar sitta just där i luftströmmen. Kök kan vara sämre då innerdelen lättare riskerar suga i sig matos och ofta brukar köket ändå få viss värme från kyl/frys och matlagning.
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Svar #5 skrivet:
12 april 2022, 14:22:08 »
Eftersom ni tycker det är "ganska svår planlösning", så att luft-VP får svårt komma åt att värma upp vissa ytor när det inte är så öppet.
Fråga 1 - behövs små el-element ändå under fönster för att få någorlunda jämn värme när luft-VP får svårt komma åt att värma upp vissa ytor när det inte är så öppet?
Fråga 2 - är det lika bra att enbart satsa på el-element under fönster för att få någorlunda jämn värme, slå på via mobil dagen innan man ska till fritidshus?
(tänker på installationskostnad m.m. för fritidshus som man bara hyr och bara används ibland, mest när det är över +10 grader)
Senast ändrad: 12 april 2022, 14:49:59 av Lasses
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
12 april 2022, 15:26:38 »
Står huset kallställt när ingen är där och det saknas alltså vatten och avlopp helt? En LLVP är annars bra på att ge underhållsvärme kring 8° - 10° när ingen bor där men en LLVP är bara ett komplement till husets ordinarie värmesystem som t.ex. kan vara el-radiatorer. Det kan bli så att värmen från LLLVP inte räcker när det blir riktigt kallt ute, värmen når inte alla rum och till vissa rum vill man förmodligen kunna stänga innerdörren.
Lasses
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lasses
Svar #7 skrivet:
12 april 2022, 16:20:26 »
Fritidshuset har sommarvatten å sommaravlopp, därför kan all värme slås av på vintern.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
12 april 2022, 16:39:13 »
Ok, så man sätter på vattnet i mitten på maj och stänger av i september på gammalt hederligt vis. Jag skulle nog satsa på el-radiatorer med fjärrstyrning för att få värme i alla rum oavsett dörrar de dagar ni bor där. Sedan kan ni som sagt också elda med ved kyligare dagar. Men en LLVP får också ett betydligt enklare jobb under sommarmånaderna och det räcker med lite värme som behöver spridas runt om i huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
13 april 2022, 09:14:09 »
Så här tänkte jag mig det hela.
Du kanske måste köra den ett par grader varmare än du vill ha i rummen.
placering 3 kan också funka bra om du låser dörren öppen i 45° vinkel så att den leder in luften i vardagsrummet.
Senast ändrad: 13 april 2022, 09:17:06 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1938
användare: 1
RobertG
