Författare Ämne: IVT 480 kompressorproblem  (läst 1482 gånger)
Utloggad Gbr78
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 april 2022, 10:40:55 »
Har en IVT 480 som har en Danforss SC18GH R134 kompressor som verkar ha gett upp. Kompressorn är enligt uppgift monterad 2004.
Automatsäkringen löser ut strax efter värmepumpen försöker starta.
Vid omstart av hela maskinen lyser avfrostningslampan en bra stund och i samband med att den släcks och lampan för värmepumpen tänds så slår automatsäkringen ifrån efter några sekunder.
Jag antar att jag får full värme via mina 7 värmesteg utan att behöva ha värmepumpen igång?
Några idéer på vilket motstånd jag kan förvänta mig om jag mäter mellan faserna och nolla på kabeln till kompressorn?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 480 kompressorproblem
« Svar #1 skrivet: 11 april 2022, 12:29:06 »
Ett vanligt fel är startkondensatorn eller startreläet som då kopplar in startkondensatorn under startförloppet, de sitter monterade på kompressorn.
Går att testa kondensatorn genom att koppla bort den från kompressorn att mäta strömmen genom den då den är inkopplad på 230VAC. Drar några Amp. Vet man kapacitansen kan man räkna ut strömmen den ska dra. 80 Microfarad drar 5,77 Amp.
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/sc18gh_104g8860_r134a_220v_50hz_05-2016_desd401u202.pdf
« Senast ändrad: 11 april 2022, 19:24:14 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
