Författare Ämne: Symbol i displayen  (läst 4371 gånger)
Utloggad jkhp
  • Antal inlägg: 5
Symbol i displayen
« skrivet: 10 april 2022, 22:24:33 »
Jag har en thermia diplomat inverter M, som har börjat larma olika larm som högtrycksskydd, högtryck och lågtryck
Jag har luftar systemet samt rensat det jag kan rens. Det verkar som kompressorn går i gång och sedan kör nån minut stannar och sedan syns en klocka eller nåt liknande högst upp på höger sida... Men längst till vänster (se bild) jag har letat på nätet samt i bruksanvisningen men hittar inte symbolen... Vet någon på forumet vad symbolen betyder?
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
SV: Symbol i displayen
« Svar #1 skrivet: 11 april 2022, 07:27:30 »
Förvisso inte från manualen till en diplomat, men kan nog ändå gälla.
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #2 skrivet: 11 april 2022, 07:50:39 »
Jag kan inte se vad som är längst till vänster. Vet inte om det beror på att jag tittar från en telefon och därför inte ser hela bilden??
Det som är uppe till höger närmare mitten är timern för kompressorn. Den måste ha en vilotid innan den får starta. Tror det är ca 5min
Eller är det +3 du menar. Det betyder att kurvan är ökad +3.
Har problemen med låg och högtryck kommit samtidigt eller har något av dom pågått en längre tid?
Har du en luftnippel högst uppe på värmepumpen där påfyllningen av värmesystemet brukar vara? Kan se olika ut beroende på hur det är byggt.
Men det brukar sitta en nippel till slingan i varmvattenberedaren ungefär där. Luft där skulle kunna förklara högtryck men inte lågtryck.
Visst finns det köldbärarvätska?
Det låter nästan som att ingen av cirkpumparna startar.
Det går att köra cirkpumparna separata i  service menyn och lyssna.
« Senast ändrad: 11 april 2022, 08:47:57 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad jkhp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 12 april 2022, 15:42:11 »
@Jokkmokksjokke och Mlöf
Tack så jättemycket för att ni tog er tid att svara.
Jag hade redan luftat det som gick att lufta, installatören kom och uppdaterade mjukvaran varpå den fungerade perfekt.
Jag förstår fortfarande inte hur mjukvaruuppdateringen kunde lösa problemet, men frugan är nöjd så det är jag också :)
Men som sagt tack för hjälpen!
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #4 skrivet: 12 april 2022, 17:12:37 »
Bra att det löste sig.
Ved du vilken mjukvaran du hade innan och vilken det blev nu?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
