Författare Ämne: Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar går  (läst 1647 gånger)
Utloggad Tramse
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 april 2022, 21:14:45 »
Hej på er
Har en gammal Fighter 1215 som börjat krångla. Ger HP/MS larm och blåser säkringar.
Dom gånger jag får igång den så går kompressorn men det verkar som när vv kommer upp i temp så får jag larmet.
Försöker jag starta om den efter det så låter det konstigt, vibrerar och blåser säkringar kort därefter. Kontaktorn har fått lite omtanke och jag misstänker mjukstarten mer.
Kan det bli den effekten om mjukstarten är defekt?
Kör nu i nödläge. Ska skärmen verkligen vara blank då?
Tacksam för hjälp.
SV: Nibe fighter 1215. hp/ms larm. Säkringar går
« Svar #1 skrivet: 10 april 2022, 21:56:33 »
Brukar vara mjukstarten som är problemet de modellerna. https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 11 april 2022, 08:22:36 »
Om man ställer strömbrytaren i nödläget så är displayen släkt, men då gör den inget varmvatten och kör mot reservlägestermostaten.
Du kan istället välja meny 14, ändra till EP-drift = 1 och trycka på driftlägesknappen, då kör den på elpatron "som vanligt" med VV-laddning.
Typiskt för trasig mjukstart är att den t ex kan gå på 2 faser och då vibrerar den och låter konstigt.
Motorskyddet brukar också lösa ut, det beror på att när VV är uppe i rätt temp så ska driftpressostaten stoppa via mjukstarten, men slår den inte ifrån så bryter motorskyddet eftersom KB-pumpen stannar och kompressorn börjar gå väldigt tugnt.
LP bryter via mjukstarten så den funktionen funkar inte heller.
Utloggad Tramse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 11 april 2022, 08:50:24 »
Har beställt en ny mjukstart. Återkommer efter byte.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 11 april 2022, 09:38:20 »
Kolla också så alla kablar mellan kompressorn och elcentralen sitter fast bra, det kan också ställa till problem.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Tramse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 13 april 2022, 19:30:38 »
Nytt mjukstartskort installerat och nu funkar den gamla "kämpen" igen.  :) Stort tack till er som svarade mig!  tummenupp
